Har satt i en lampa även i det högra dimljuset och vill nu få det att även lysa med halvljuset men hur ska man göra
Skumt att alla lampor bak är 21W och inte 21/5W (totalt 10st)
Hade gjort så att det lyste med parkeringsljuset på min förra 9-3ss. Jag byggde om på vä. sida och satt dit en lamphållare för 21/5W lampa, så har man kvar dimljuset och slipper få varningar om att det är trasigt(om man kopplar bort det).Ursprungligen postat av Hamilton
På höger sida satt jag dit en 21/5W lampa som jag filade bort ena låspiggen på så den gick dit + att jag filade bort kontaktytan till "21W" under. Sätter man bara dit en vanlig 5W så blir det konstigt ljus då den inte hamnar tillräckligt lång in i reflektorn. Sedan tog jag bara strömmen från skyltbelysningen. Funkade kanon, ingen varning om nåt!
Saab 9-5 SC 2,0t Biopower -07
http://www.garaget.org/?car=225826
Synd att det inte fungerar för mig Jag har ju 08:ans bakljus och jag hittar inga 21/5w som är röda finns bara 21WUrsprungligen postat av Nils_
Det finns ju 21/5w röda dioder det funkar ju. fast den lär nog varna om dimljuset även fast det fungerar(liten strömförbrukning). En annan lösning är att skippa dimljuset och sätta 5w dioder, då behöver du ju inte bygga om nåt bara ta strömmen från skyltbelysningen.Ursprungligen postat av Hamilton
Se länkar nedan för 21/5w dioder.
http://www.xenonkungen.com/se/art/215w-ba15s-24xled.php
http://www.blocket.se/goteborg/LED_lamp ... 319484.htm
Kommer nog se dumt ut med dioder då övriga lampor är silver, får testa med att ta ström från skyltbelysningen.Ursprungligen postat av Nils_
