- Bilmodell
Saab 9000 2.3T A50 200hk
- Årsmodell
-97
- Modifikationer på bilen
Bilen är helt orginal bortsett från annan stereo,baslåda och steg samt lite extra mätare (Laddtryck, Olje temp, Vatten temp, Olje tryck
- Miltal
204903 mil
- Hur yttrar sig felet?
Bilen tänder inte på andra cylindern. Det blir inte bättre på högre varv och spelar ingen roll om bilen är kall eller varm. Jag har olje tryck ligger på ca 2bar på tomgång.
felet kom igen på väg till Öregrund igår när vi skulle se roslagsloppet. vi var tvungen att köra hem bilen, då tändes check engine lampan och felkod 6 lästes ut.
- Är felet permanent eller intermittent?
Fick samma fel tidigare men det ordnade sig självt efter att minus kopplades bort, di togs bort och sattes dit igen.
Nu är dock felet permanent.
- Vilken felsökning har redan gjorts?
Jag kom fram till att det var tvåan genom att rycka kabeln till spridaren. Tändstiften ser bra ut och har gnista. (ska även dubbel kolla detta nu)
detta är min enda bil och jag pendlar till jobbet varje dag :/ tacksam för svar
EDIT: DI box har byts (samma fel) spridare har skiftats (samma fel) komptest gjord och hade normala värden. kontakten har +12V till stift 1. När man mäter mellan stift 1 och 2 på spridaren ger det inget utslag. Kabelbrott eller styrbox?
