Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vilket vevhusventilation har jag ?
    jul 2008
    Tibro
    Tja,,
    Köppte en 9-5 -00 2,0T idag,, skit nöjd
    undrar om nån kan se på dessa dåliga bilder vilken version jag har på vevhuset??
    Säljaren visste tyvärr inget.
    här kommer lite olika bilder..
    Gäller en 9-5 2.0t -00
    Re: Vilket vevhusventilation har jag ?
    Lyft på kåpan där oljepåfyllningen är, där under går det några slangar som ska vara 2 slangar som sitter ihop med typ "skumplast" som sitter med buntband, detta är på den nya uppdateringen, om dom nu har satt dit denna plast! Så var det på våran 2,3t vet ej om det är samma på din!
    apr 2003
    Kyrkhult
    ser inget direkt på bilderna men om inte säljaren visste så är det säkert en gammal version.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jul 2008
    Tibro
    ska fota lite bättre ljusare bilder,,, återkommer
    apr 2003
    Kyrkhult
    inte ljuset det är fel på men precis som mikael sa så måste du lyfta på den svarta plastkåpan.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    jul 2008
    Tibro
    Nu har jag lokaliserat 2 st buntband ,, markerade på bilden!..
    nå,, vad säger experterna,,, 6:an eller inte
    nov 2005
    Du har den gamla....Köp ny!
    Lars
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    nov 2005
    Här ser du backventiler som du saknar på den grova gummislangen till vänster om oljestickan, den som kommer från ventilkåpan alltså.
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... usvent.jpg
    Denna satsen kostar 325:- på Speedparts
    jul 2008
    Tibro
    okej tack,,,
    är det svårt att byta,,, måste man tappa ur olja???
    nov 2005
    Nej du behöver inte tappa ur ngn olja, det följer med en monteringsanvisning och det är lekande lätt.
    Kall motor rekomenderas dock, annars blir det mycket svordomar
    Lars
    nov 2008
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av xoxzzj
    Lars
    Tänkte också uppgradera min VV, måste man ta bort några andra delar? Eller kommer man åt allt lätt?
    nov 2005
    Nej det är lätt att komma åt, och man behöver INTE ta bort staget till insugningsröret som det står i den medföljande manualen.
    Lars
    nov 2008
    Lund
    Lars
    Okej okej, låter bra det! Om man köper får man väl manual med också? Sedan om man köper från SP, vilka andra slangar var det man behövde? :o
    nov 2005
    Den stora slangen från ventil kåpan till oljefällan ingår inte. Min var helt murken och fick naturligtvis köpas till, sen så sitter det en liten vit backventill med tillhörande vacuumslangar mellan uttaget på ventilkåpan och spjällhuset. Denna var också kass på min och behövde bytas.
    Ja manual ingår
  1. Vilket stift är vilket på lågnivåkabeln? *Löst*
    Av Nirre74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 22:23
  2. Di/apc +bränslechip. Vilket är vilket.
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-24, 00:56
  3. byte av länkarms bussning og9-3 vilket är upp och vilket är
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-18, 13:40
  4. vevhusventilation
    Av krille7501 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 19:28
