Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Laddtryksproblem mm.
    sep 2008
    Hej, Jag har en saab 9-5 aero med steg1 den har gått kanon bra det sista fast idag va jag iväg och bilen stod lite på tomgång medans jag fixa en sak då höll bilen på att dö men sedan repa den sig själv och märkte inget mer med det. Nu senare på kvällen prova jag att dra på lite och då tycker jag den tappar ladd när man trycker fullt och betedde sig konstigt vid fullgas och den kändes inte alls lika pigg nu tog det emot rejält redan vid 160km/h.
    NY BYTT
    Vacum slangar "dom jag hitta"
    Luftfilter
    Bränslefilter
    Ska prova att byta tändstift i morgon med tror inte att det är dom men det är dags ändå.
    Någon som kan veta vad felet kan vara? ge mig annars tipps på felsökningar.
    Mvh// Jompa
    Saab 9-5 2.0t -04
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Laddtryksproblem mm.
    Citat Ursprungligen postat av FenioN
    NY BYTT
    Luftfilter
    Bränslefilter
    Mvh// Jompa
    Gissningsvis kommer bilen repa sig efter nya stift, jag hade liknande problem innan. Om inte annat så kan det vara vevaxellägesgivaren som spökar alternativt DI'n. Börja på tändningssidan iaf, det brukar oftast vara något där som spökar när motorn rycker å har sig
    Min projekttråd på STCS
    sep 2008
    Gissningsvis kommer bilen repa sig efter nya stift, jag hade liknande problem innan. Om inte annat så kan det vara vevaxellägesgivaren som spökar alternativt DI'n. Börja på tändningssidan iaf, det brukar oftast vara något där som spökar när motorn rycker å har sig [/quote]
    Det är ju så att den inte rycker utan det är mer som den begränsar laddtrycker eller nåt är fortfarande en mjuk gång, men den drar upp till halva röda på mätaren sen ner lite under röda sen upp lite sen ner sen lägger han sig stabilt lite under rött.
    Och ibland när jag har stängt av bilen och sen startar igen kan den gå kanon fint igen den är helkonstig faktiskt,
    Saab 9-5 2.0t -04
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Och ibland när jag har stängt av bilen och sen startar igen kan den gå kanon fint igen den är helkonstig faktiskt,[/quote]
    Om det är temperaturberoende så kan det mycket väl vara vevaxellägesgivaren. När det händer, testa kyl ner den med vatten och kör iväg igen
    sep 2008
    Om det är temperaturberoende så kan det mycket väl vara vevaxellägesgivaren. När det händer, testa kyl ner den med vatten och kör iväg igen [/quote]
    Kom på ett symtom till va nere förra helgen på systemet bilen gick bra dit sen sprang in och handla sen starta inte bilen malde lite sen vänta jag 5min så starta den och gick bra igen.. kanske kan hjälpa lite?
    vevaxelgivaren är den svår att byta?
    Saab 9-5 2.0t -04
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    vevaxelgivaren är den svår att byta?[/quote]
    Nja, tar väl en kvart att byta med några svordomar.
    sep 2008
    Okej, Ska byta lite billiga saker först sen ska jag isf byta vevaxelgivaren då ajg vet att den kan ge startprobelm.
    Tack för hjälpen.
    Saab 9-5 2.0t -04
    sep 2008
    Bytte tändstift idag och köpte lite 5-56 och spaya i magnetventilen sen va jag ute och drog en fullgasrepa från 3an sen växla vidare upp till 200, sen drog jag en fullgas repa från 1ans växel direkt efter upp till 180 och nu märkte jag inget problem förutom att han sluta dra lite vid 180 andra repan men det kan ju bero på värmen. prata med en kille på mekonomen nu och han tyckte jag skulle avvakta att byta vevaxelgivare efter som den bara har vägrat starta en gång, så han trodde det va startspärren som hängt sig. men 5-56 i magnetventilen är det bara tillfällig lösning eller brukar dom hålla efter det?
    Saab 9-5 2.0t -04
    jul 2008
    Karlskoga
    Lånar tråden lite....
    Finns det vevaxelgivare på 9000 2.3t-98??
    Saab 9000 års 98, 2.3t BSR Steg1 235hk/401NM
    Citat Ursprungligen postat av gregge12
    Ja.
