Ämne: ang kyltryck, hårda kylarslangar vid hög effekt
    Malung
    har idag en rätt vässad saab motor 9000 2,3t (t5)
    nu år ville jag inte ha några trasiga topp-packningar så jag slog på stort köpte trollspeed ringar och fräste ner i blocket.
    kör även med waterwetter och 74gr termostat
    men när man kör hårt eller lugnt så blire faktiskt lite hårda slangar oavsett hur jag kör är det normlat att ha lite tryck eller ska dom vara mjuka?
    därimot trycker den inte vatten eller vit röker eller har vatten i oljan.
    är det normalt att ha ett viss tryck när man är runt 500hk som man inte kommer ifrån helt enkelt.
    sen ligger den runt 77gr när man åker långt, och ligger på typ 90-120kmh
    men så fort jag står still vandrar den rätt fort uppåt den har varit över 100gr många ggr när man stått still och stängt av den ett par min och startat den sen.
    funderar på om termostaten inte släpper igenom som den ska funderar på att borra ett litet hål i termostaten om det skulle hjälpa kanske
    Saab 9000 cse numera 2,3 konv och nira tuned
    http://www.garaget.org/sleepy
    Re: ang kyltryck, hårda kylarslangar vid hög effekt
    Tryck blir det alltid i dem - dock inte STENhårt.
    Låter som att termostaten inte öppnar som den ska...min vandrar upp till ca 85 innan den öppnar, tänk på att det finns dubbla tempgivare på toppen, och den håller sig runt 76-77 på tomgång.
    mvh johan
    Malung
    ok kanske ska sätta in min 88graders igen då?
    så fort jag står still är den uppe runt 100grader och när jag åker runt 76grader.
    eller så kopplas elfläkten in försent helt enkelt
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Ja testa att borra ett litet hål i termostaten, har vi alltid gjort på våra tävlingsbilar med fördel, däribland farsans gamla turbomatade Manta med över 500hk/10000rpm. Kan ju bli lite luft när det är lite högre tryck på allt.
    Kör typ ett 2,5mm hål, det blir ju inte sämre i vilket fall som helst även om det inte är det som gör att den blir varm.
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
  1. Hur ofte byter ni kylarslangar?
    Av Per L i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-01-08, 21:17
  2. kylarslangar 9-5
    Av Waller90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 03:26
  3. Kylarslangar!?
    Av WELiN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 18:46
  4. Kylarslangar hur får man bort dom lätt?
    Av PinnE i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-24, 17:05
