Hej.
Fästet till huvudcylindern för kopplingen på min 9000CDE (LTT 96) har gått av,
och då måste man ju byta hela pedalkonsolen, vilket visade sej vara ganska krångligt.
Efter att ha plockat bort en massa prylar, och alla fyra muttrarna till pedalkonsolen, så visade det sej ju att det var en till som satt överjävligt, efter STORA problem så var även den loss.
MEN.. den går inte loss ändå, det tar i balken som den övre skruven sitter i, trots att alla skruvar är loss och den går att vicka.
Hur ska man göra detta ? någon som har gjort det ? det känns nästan lite omöjligt, men den måste ju ha kommit dit på något sätt..
eller måste man riva hela instrumentpanelen ? isåfall känns det ju nästan som att det är bättre att skrota bilen :P
Det är alltså nummer ett på bilden nedan som är problemet, och det är uppe vid skruv 12 (som var toksvår att lossa) som det tar i.
http://www.surmule.se/koppling.gif
