Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9-5 biopower 2.3t, laddtryck?
    apr 2009
    Har letat men hittar inte någonstans om bilen går på endast grundladdtryck eller om den har en ventil som ställer upp trycket en aning.
    Saab 9-5 SC 2.3t Vector biopower MY08
    Norrhult
    Re: 9-5 biopower 2.3t, laddtryck?
    Alla T7-motorer har en magnetventil till laddtrycksregleringen (utom 3.0t).
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    apr 2009
    Hur högt tryck skall den ge max och vad är wastegaten ställd till? Normalt att mätaren går in en aning i det röda eller bör man fundera på det? Lite jobbigt att man ibland får fulltryck efter växlingar om man ger halvgas ibland, känns inte riktigt som att bilen är förutsägbar och gör det jag vill alltid. Skyller det på bra dumpventil och liiiiten turbo än så länge.
    Citat Ursprungligen postat av Jimmy_72
    Har du bytt avlastningsventil? I så fall, till vad?
    Man får inte montera öppna avlastningsventiler (s.k "dumpventiler") på T7-bilar eftersom det ställer till det för motorstyrningen.
    KK
    apr 2009
    Nej, har inte bytt något. Bosch-ventilen funkar fint, bara lite knasigheter med vad saker heter och hur de uppfattas. För mig är dumpventil, avlastningsventil m.m. samma sak, och de kan vara återcirculerande eller öppna, men jag lär mig nog så småningom. Dessutom är jag helt klart för gammal för att uppskatta en öppen ventil....
    Man får montera öppna avlastningsventiler (s.k "dumpventiler") på T7-bilar eftersom det ställer till det för motorstyrningen.
    KK
    Bra, då kan vi utesluta fel p.g.a eftermarknadsdump.
    Vad kör du på för bränsle? Hur ofta växlar du mellan BF och E85? När byttes stift senast?
    KK
    apr 2009
    Jag var mest nyfiken på vad det var för tänkt laddtryck på bilen och om det är normalt att man får en liten släng in i det röda området eller om man bör vara försiktig. Därav också fundering om det sitter magnetventil, lugnare utan så behöver man inte fundera så mycket på ev övertrycksslängar.
    Och eftersom jag antar att det sitter en pytteliten turbo antog jag att om man ger halvgas efter växling så är det normalt att trycknålen studsar upp till rödkanten och sedan sjunker tillbaka? Det är nog inget fel någonstans.... väl??? Också en fördel med större turbo, det blir inte lika hysteriskt utan att man vill...
    edit: Hmm... det är väl också fullt normalt att bilen känns som om den ger max effekt trots att det är en liten bit kvar till fullgas? På bensin? Har ju fullt laddtryck redan, så det finns ju inte så mycket mer luft att få.
    Det är alltid svårt att avgöra bara på beskrivning men det låter inte som att den beter sig helt normalt. Den ska normalt sett leverera det moment som mjukvaran begär vid ett visst varvtal och ett visst spjällläge, inte åka jojo upp och ner.
    Jag antar att du fortfarande har garanti på bilen? Jag hade åkt in med den och bett en kvalificerad verkstad kolla med TechII att den levererar rätt moment.
    KK
    feb 2009
    Uddevalla
    Min åker också lite fram och tillbaka så som beskrivs (även några millimeter in på det röda), men den följer ju fortfarande varvtalet. Ibland får man fullt ladd på halvgas och ibland blir det inget ladd alls, men då beror det ju på växel och varvtal :P
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    2,3t är väl en lättryckare? Ska väl va 0,4bar normalt för den ska väl inte gå mer än på s.k. GLT. Om den inte e konverterad för FTT förstås.
    0,4, ska de visst vara iaf, läste om nån som skrev max 0,5bar. 9000 ltt e 0,4.
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    9-5 och 9000 är väldigt olika och går inte att jämföra m.a.p hur/hur mycket de laddar.
    KK
    jul 2009
    Hej.
    Vet inte om detta kan hjälpa dig, men min gamla bil Saab 9-5 2.0t -99, laddade 0.6 bar. Och det är också lättrycksturbo i den.
    Och den gick på bensin.
  1. Dåligt laddtryck i 9-5 biopower -08
    Av roadrunner9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-21, 23:24
  2. bränsleföbrukning och laddtryck 9-5 2,0 biopower
    Av dickbender i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-06, 20:21
  3. 9-5 2,3t biopower "klipper" laddtryck.
    Av Jonnyswe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-01-19, 19:10
  4. För lågt laddtryck vid Biopower steg 3
    Av Chrille74 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 56
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 10:11
