Bytte den trasiga bensinpumpen på min 9 5 2.0'a -98 i vintras och efter en hårdkörning idag från Göteborg la även den nya av, tror jag åtminstone. Jag lät bilen vila i en timme och då gick den igång, tillräckligt för att kunna köra på bilfärjan till ön. Av bilfärjan blev det till att putta bilen då pumpen definitivt inte gick igång. Har nu på kvällen testat genom att vrida på tändningen och då startar pumpen kanske 2, 3ggr sedan är det lögn att få den att "låta".
Om jag låter bilen/pumpen vila lite, samma sak. Börja fundera på om det kan vara något relä som börjar tröttna? Hade samma sak på den andra bilen, en 745 och det visade sig vara ett relä där oljan hade runnit ur spolarna och därmed blev överhettat. Kan det vara samma sak på Saaben månne?
Har kvittot kvar så om det är pumpen så borde det gå på garantin men det känns onödigt att meka loss allt och konstatera att det trots allt inte handlade om pumpen...
