Tjena alla Sabbisar där ute i cyper jjymmdeeen!
Har problem med min 900 2,0T!
Ibland så låter det som om man hamnar på varv stopp när man laddar????
Sen släpper man på gasen och sen är det ok att ladda igen.
Men insåg efter mycket felsökning att GLT var lågt, så idag har jag försökt och fixa detta med ett jävla massa skruvande på armen på klockan och allt jag fick upp GLT till var 0,35bar, (hade 0,2bar innan) känns som jag har skuvat säkert 10 varv på armen jäveln! billen laddar bättre efter det men problemt kvar står!
Den laddar nu 1,2bar men pikar på 1,3-1,4bar!
Sen kan den iblnad gå ner till 1,0bar och ibland till 0,6bar!
Jag har bytt MV till en ny, trodde i början efter byte att det var den men det var det inte för efter en repa med den så kom prblemen igen!
Har pratat med SAAB, Maptun, Speedparts och andra vänner men verkar omöjligt att lössa detta problem!
Allt jag har att misstänka är stg3 boxen!
Vad tror ni alla där ute? Fler som har samma problem?
Haft 3 dagar felsäkning på bil jäveln nu!
Felsökt detta!
*MV
*Laddtryck klocka (Sitter på turbon) Turbo renov. 3k mil
*Slangar (alla)
*Avgas
*tändstifft nya typ 3-400 mil ej kollad men men 400mil (kanske) Lr?
Bytte tändkasset! Funkar bättre nu!
Mvh// Rokha
