Tänkte byta bromsolja på bilen imorrn, hur många liter bromsolja behöver jag köpa? Bilen är en 9000 2.3i -93 med ABS bromsar
Hej.
Det räcker med en liter gott och väl. Sug ut den gamla oljan i behållaren först häll på med den nya o börja lyfta/pumpa ut den nya bromsvätskan i systemet.
//B
Ok, köper 2 liter för säkerhetsskull då.
en snabb fråga om bromsoljebyten: måste man trycka ut oljan via luftnippeln på alla hjul vid byte lr räcker det med att tömma behållaren och fylla på nytt?
Saab 900 2.0t E85+ steg 1
Det är ju ute vid bromsoken där det blir varmt som det är extra viktigt att ha fuktfri bromsvätska för att undvika ångbildning och därmed bromsbortfall. Byt via luftnipplarna vid vid oken alltså.Ursprungligen postat av Uppenberg
sitter det en backventil där lr måste man stänga nippeln vid varje pump för att inte få mkt luft i systemet?
samt syns det väl då "ny" olja börjar komma?
Skaffa en "Luftman" . finns bl.a. på Mekonomen. Enklare kan det inte bli !
