Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med xenon *LÖST*
    Blir så less på allt som har med el att göra men kanske kan nån hjälpa mig.
    Problemet:
    Höger xenonlampa började ge sig.
    Den dog lite senare, köpte två nya för att byta båda.
    Efter byte på höger sida lyser det fortfarande inte.
    Provade med den andra nya lampan men med samma resultat.
    Vad kan problemet vara? Eller rättare sagt.. vad ÄR problemet?!
    Kan tillägga att det känns som att lampan sitter löst i sitt fäste jämfört med på vänster sida.
    Bilen: Saab 9-5 2.0t Biopower. -06
    Är det nån som är en fena på det här vore jag oerhört tacksam!!
    9-5 2.0t BioPower -06
    Gröna faran Volvo 142 -72
    Exceptionell mappning
    Re: Problem med xenon
    Troligtvis reläet som behöver lödas
    viewtopic.php?p=1699876#p1699876
    dec 2008
    Åkersberga
    Jag gissar också på ljusstyrningsenheten (ser ut som ett relä men är bara elektronik), prova först att knacka på den och se om det hoppar igång (vanligast är väl iof att helljusen pajar, inte halvljusen, men det är lätt värt ett försök...)
    /U
    Har fortfarande problem med höger halvljus. (Xenon)
    Det där "relät" som ska vara orange till färgen existerar inte på min bil.
    Har tagit isär nivågivarna, rengjort, blåst rent och sprutat på nån slags elektrospray, allt såg fint ut.
    När man startar lyset ställer sig det vänstra in som det ska sen efter tre-fyra sekunder börjar fellampan för lyset att lysa.
    Som sagt, nya lampor, hela säkringar, inget orange "relä".
    Vad ska jag ta mig till?
    Vad kan återstå? Finns det nåt slags lampcontrol-relä gömt någon annanstans? Ballaster?
    Brainstorma nu!!
    jan 2005
    Östersund
    Kan va ballasten som gett upp! Funkar den gamla Högra lampan på vänstersida?
    9000Aero -97 OG900i -90
    Det vet jag inte. Den lampan som sitter på vänster sida nu har jag provat med på höger. Så lampan är det (nog) inget fel på.
    Ok vad heter ballasten med fackspråk? Sitter jävligt till?
    Tänkte att jag skulle dra förbi Saab och göra en felsökning idag på väg hem.
    Ska meddela eventuellt resultat.
    Har fortfarande inte lyckats få en felkods-sökning.
    Det skulle finnas folk som kunde göra det men när jag kom dit har alla gått hem såklart. Sen när jag får tag i nån som kan göra det så är det ingen som har tid, tack för den.
    Men ena snubben surrade om att det kanske skulle kunna vara fel på en styrbox, det är inte samma som ballasten va? Ballasten på D1S-lamporna är väl klumpen bak på lampan?
    Är det nån som har råkat ut för styrbox-haveri eller kan tro att det är felet?
    Re: Problem med xenon *LÖST*
    Problemet var styrenheten för lampan...
    1300 kr fattigare samt lite tunnhårigare har man två halvljus att möta vintern med.
  1. Fel på ljusregleringen Xenon Löst
    Av PartyDavid i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-03-05, 07:06
  2. byte p-lampa 9-5 med Xenon... Sitter fast.. *LÖST*
    Av Matrix i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 16:18
