Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Varmt förarsäte, stolsvärmaren hängt sig? OG9-5
    Tja.
    Sökte lite på Google och här men kunde inte hitta något svar på min fråga direkt.
    Imorse när jag skulle iväg på jobbet så kände jag hur det började värma på ryggen samt arsele.... ok tänkte jag, är väl stolsvärmaren som är på, skulle så av den med lade märke till att den redan stod på noll... tänkte inte mera på det när jag väl var framme vid jobbet.
    Sedan när jag drog på lunch, så kom samma hetta och gjorde sig påminnd, så det verkar som något har hänt, men vad?
    Det gäller endast förarstolen, passerarstolen blev inte varm alls.
    Skulle det varit vinter kanske man inte brytt sig lika mycket, men det räcker med att det skall vara sommar ute, behöver inte värma fläsket mera än så
    Så tänkte höra om någon varit med om detta tidigare och känner att ni kanske har en lösning, bilen ifråga är en Saab 9-5 Kombi från 2000.
    Tackar på förhand!
    Vargön
    Re: Varmt förarsäte (Stolsvärmaren hängt sig?)
    Prova att skifta reostaterna vänster till höger och se om du flyttar med problemet då, troligen är det den som hängt sig på något sett.
    Citat Ursprungligen postat av Bilforum Patrik
    Ursäkta att jag är totalt okunning nu, men har aldrig hört ordet reostat tidigare i mitt liv Vad är det, och var finner jag det?
    Höganäs
    Reostat =justerbart motstånd... = knappen du reglerar stolvärmen med
    kanske kan ta bort knappen? och se om värmen försvinner...
    pilla ut den försiktigt med en kniv eller liknande utan att repa....
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Ahh ok, tänkte på den men den går upp och ner, inte höger eller vänster, var det som fick mig att fundera.
    Dock har jag redan testat dra den av och ann flera gånger, men värmen fortsätter.
    Får testa att pilla bort den och kika eller något.
    Tacksam för svaren iaf!
    Ahh! nej fatta precis vad du menade! En dag skall jag lära mig läsa :P
    Skall testa det! bra ide!
    Re: Varmt förarsäte (Stolsvärmaren hängt sig?) *Löst*
    Problemet åtgärdat!
    Det var mycket sant att det var reostaten som hade hängt sig på något sätt.
    Testade att avlägsna den igår och körde ca en mil, och sedan stannade och anslöt reostaten igen, tog inte många kilometer innan man kände av den oerhörda värmen igen.
    Tackar för hjälpen!
  1. Slitet förarsäte NG9-3 -08
    Av Martin2445 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2020-08-31, 14:38
