Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: [LÖST] Problem med laddtrycksmätare.
    mar 2005
    Monterade för några veckor sedan en mekanisk laddtrycksmätare i a-stolpen och har ett väldigt störande problem. När man gasar eller för den delen släpper gasen rasslar mätaren d.v.s nålen vibrerar snabbt upp och ner och skapar ett otroligt störande ljud. Jag har ett t-kors med reducering tror jag i alla fall det är 4mm på sidorna och 2.5 mm utgång in till kupén. Jag har även prövat med en annan mätare och hade samma fel där. Jag har klippt slangen vid BTR och satt t-korset där. Någon som har något tips på vad som kan vara fel?
    Just turboshit, no real power.
    9-3 Aero -01
    Re: Problem med laddtrycksmätare.
    Min gör precis likadant..vet inte heller vad som krånglar, men vad är det för märke på mätaren?
    Kanske är samma och därav ett tillverkningsfel eller nåt?
    "8292"
    mar 2005
    Båda laddtrycksmätarna jag provade med var av märket Swoosh, dock olika modeller.
    9-3 Aero -01
    Stryp mera: När jag i felsökningssyfte kört med en WIKA-manometer i min kärra får jag nästan strypa helt genom att vika slangen två gånger för att undvika rasslet.
    mar 2005
    Nu kör jag iofs med en 4mm slang men jag har även prövat en slang på 2.5mm och det rasslade fortfarande. Men jag får väl testa att vika slangen då som du säger eller kanske bara klämma ihop den?
    9-3 Aero -01
    mar 2005
    Kan bara för att få ett slut på denna tråd berätta att det LM skrev fungerade jag gjorde helt enkelt ett veck på slangen och tryckte fast den igen, nu har jag ingen darrande nål längre och slipper det irriterande ljudet.
    9-3 Aero -01
  1. [LÖST] Fönsterhissproblem NG9-3
    Av vmo_tt i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-25, 20:34
  2. Problem vid installation av Laddtrycksmätare. FIXAT
    Av aero_marcus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 19:29
  3. Problem med Laddtrycksmätare...
    Av boje82 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2006-05-01, 02:04
