Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: AS2 stereon tappar radiostationsminnet.
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    När radio slås av tappar den bort alla stationer jag programmerat in.
    Problemet dök upp första gången för ett par år sedan. Jag fick då tag på en annan AS2-centralenhet som jag bytte till och problemet försvann. Nu är det tillbaka på den enhet som jag har i nu.
    Finns det nån hemlig inställning typ den som ställer om radion till USA-radio som kan påverka detta? Är det kablaget som är glapp? Finns det ett batteri som skall hålla minnet i radion? Har någon annan råkat ut för detta?
    HJÄLP!
    jun 2003
    Gävle
    AS2 som tappar minnet
    Har haft samma problem. Det ända sätt att fixa detta är att lämna in den till tillverkaren där dom byter ett kretskort som fungerar som något slags hållkrets för minnet. Saab använder två olika fabrikat, tror att det är Clarion och Sony, dock ej helt säker, beroende på om det är AS1, AS2 eller AS3.
    Hoppas det hjälper. Björn
    Saab 9-3 Aero 2,8T Sport Combi -06
    Mälardalen Västerås
    Du vet inte vilket kort det är? Jag har haft isär den ena radion men kunde inte se något som liknade ett minne eller ett batteri.
    (Hur stora odds är det för att detta ska hända två olika AS2-system i samma bil inom två år?)
    Mälardalen Västerås
    Upp!
    Är det ingen mer som har några idéer om vad som kan vara fel?
    Helt original roverv8s avatar
    Jag har absolut inget att tillföra i ämnet förutom att jag har samma
    problem. Ingenting stannar kvar. Varken RDS eller PTY eller vad det heter, fungerar.
    Det går ju att lyssna på radion och CD som vanligt efter att man har sökt
    reda på en kanal.
    Jag vet inte ens vad radion heter men jag köpte bilen i december
    och det är en 9-3 -99:a
    Hur ser man vad det är för sorts radio man har ?
    Vore bra om någon kan ge några tips om åtgärder.
    Går det att plocka ut radion ? Eller måste man använda krut för
    att få loss den ?
    BMW s1000rr -11
    För andra gången idag länkar jag till dennna sida.
    Men det gör jag så gärna om det kan hjälpa er.
    Även här finns det lite om detta.
    Lycka till!
    Lycka till!
    Jatack, det var snällt. Jag får sätta mig å läsa å bläddra i dessa sider.
    Undrar om det är ett simpelt fel eller om jag måste lämna in radion. ?
    Det kanske finns något "AS2-orakel" på forumet som vet?
    BMW s1000rr -11
    Mälardalen Västerås
    Jag ser att min gamla tråd vaknat igen.
    Lite ny info i ämnet...
    Jag pratade med en av de duktiga killarna på Björkmans i Västerås och han sa att det är ett ganska vanligt fel att radiominnet falerar på just og9-3. Trots att responsen här i forumet var i princip noll när jag startade tråden. Ingen annan här kände till felet.
    Han lånade dessutom ut en begagnad AS2-enhet till mig som han trodde var ok. Det visade sig tyvärr att också denna hade samma fel. Eftersom den jag hade i innan köptes ny så satte jag tillbaka den igen. Den är fräschare.
    Efter lite felsökning kom jag fram till att felet bara finns på FM1 på min nuvarande AS2, dvs den första minnesarean av tre för FM-stationsminnet. Jag använder nu radion enbart på FM2 och den fungerar där utan problem (än så länge).
    -> roverv8: Kanske du kan pröva att köra din enhet på FM2 eller FM3.
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Jag vet inte vad FM2 å FM3 är för något
    Minnesarea vet jag inte heller vad det är
    Kort sagt: Jag vet ytterst lite om elktroniska grejer och komponenter.
    Hoppades mest på att felet gick att avhjälpa med några smarta knapptryckningar
    eller ett besök på Saabverkstaden där de "bara nollställer nått" eller liknande.
    Vad sitter det för radio i min bil förresten ? 9-3 -99
    Det är sådana som jag som man kan lura pengar av pga min okunnighet
    UjUjUj, vad ska jag göra ?
    BMW s1000rr -11
    Mälardalen Västerås
    På AS2-enheten finns tre minnesareor/band för FM-radio och en för AM.
    Du vet vad FM och AM är!?
    Trycker man på knappen "Radio/Band" för att lyssna på radio så kommer i vanliga fall "FM1" att väljas men trycker man på knappen när man redan lyssnar på radio så byter radion till FM2, FM3 och till slut AM innan FM1 kommer tillbaka. Det är här jag menar att minnet i min AS2 fungerar på FM2 men inte på FM1. Kanske är det lika för dig.
    Ja, nu förstår jag. I min radio finns det dock bara U1, U2 och MV.
    Det står så på displayen iaf.
    Jag skall kolla lite noggrannare om nån av dem är hel.
    Men RDS-funktionen, då ? Är den kopplad till minnet oxå, eller.. ?
    BMW s1000rr -11
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av roverv8
    Jag skrev FM1 osv men i displayen står det U1 och MV. Sorry!
    Var helt säker på att det fanns tre minnen för FM (U1, U2, U3) men det kanske bara är två.
    Benämningen med ett U är gammal (som gatan) och är en akronym för UKV som är en akronym för Ultra Kort Våg=FM bandet. (MV=Mellanvåg=AM)
    (AM=Amplitud Modulerat, FM=Frekvens Modulerat)
    Vet inte om RDS funktionen (läget) finns i samma minne men det är nog troligt om din radio stänger av RDS samtidigt som stationsminnet tappas.
    Pröva om du har samma problem på U2 som på U1.
    JAG TROR ATT PROBLEMET ÄR LÖST
    Apparaten stod inställd på det amerikanska systemet för mottagning.
    Finns att läsa i instruktionsboken:
    håll in "seek"knappen, därefter startar man radion.
    Då byts det mellan europeiskt och amerikanskt och tvärt om nästa gång.
    Nu verkar det som om kanalerna ligger kvar efter att den varit avstängd.
    Å RDS .
    Radion hittar betydligt fler kanaler nu än innan oxå.
    Fantastiskt !
    BMW s1000rr -11
    Nya rön:
    Jag måste trycka ytterligar en gång på lagringsknappen
    för att en kanal ska lagras.
    Då plingar det och så står det "reg" i diplayen.
    Det räcker inte med endast en gång som det står i instuktionsboken.
    Jag har inte kunnat läsa det i instuktionsboken (ännu iaf )
    BMW s1000rr -11
    Mälardalen Västerås
    Nya rön:
    I normala fall så byter RDS-systemet autoamtiskt till den sändare som är starkast men med "REG" aktiverat så görs inte detta utan stationen är låst till den som är lagrad i minnet.
    Åfan !
    Är det sådant som du har läst i istruktionsboken eller
    "något du bara vet"
    BMW s1000rr -11
    Nyköpingstrakten
    REG står för regionalt.
    Ett exempel. Du kommer åkande dagtid på E4:an mellan Nyköping och Södertälje och lyssnar på RIX FM.
    När du är någonstans halvvägs så byter radion från Nyköpingsändaren till Södertälje sändaren helt automatiskt och du märker ingenting eftersom samma program sänds ut över alla radiosändarna
    Om du åker nattetid i stället så sänder Nyköpingsändaren ett annat program än Södertäljesändaren. Det är därför de kallas för lokalradio: nattetid sänder de lokalt producerade program genom var sin CD-växlare. Då kommer radion att hoppa mellan olika program fast du lyssnar på en och samma radiokanal.
    Om du i så fall aktiverar REG så byter inte radion sändare till en bättre fast den hittar en, utan försöker hålla kvar vid den gamla.
    Så, kanske lite förenklat, fungerar REG.
    Precis så är det på min radio oxå !!
    Det är bra att den ena fungerar iallafall.
    Nu ska jag läsapå lite mer om "AS" och "PTY"
    BMW s1000rr -11
    Lyfter en väldigt gammal tråd då jag har samma problem på min 93:a, har dock inte hunnit prova något av tipsen jag hittade här ännu...
    Det är inte som det brukar vara på många eftermarknadsstereos att det behövs en speciell kabel med spänning till stereon för att spara kanalerna? Andra inställningar såsom Loudness och Volyminställningar sparas dock så...?! Har heller inte haft tid att lyfta ur stereon så jag har ingen aning om hur där ser ut
    Honda Accord 2.4 Executive
    Garaget.Org
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av jmoller
    Det är på samma sätt ja.
  1. Stereon tappar färg!
    Av Olomar i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 19:06
  2. Stereon tappar lagrade kanaler samt låter bara halvbra...
    Av Bizzaz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-30, 10:47
  3. Stereon tappar alla inställningar
    Av Mattis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-29, 00:11
  4. Problem med stereon....tappar kanalerna
    Av Fosse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-29, 16:07
