Ämne: Sne APC kontakt
    Sne APC kontakt
    Tjena!
    Jag har en 9000T -87 som det sitter 3" från turbon, röda spridare, chip, filter, stor IC, laddar 1.4bar! Detta har funkat perfa till jag hadde nere toppen, satte i nya kammar å lyftare.....har nu fått problem med mitt laddtryck..det svajar hela tiden....men har upptäckt att om jag bara sätter in halva apc kontakten så funkar den pricis som den gjorde innan...vad är det jag inte kopplar in satt säga?
    Ingen som vet??
    Kan du lugna dig lite?
    29min är ju inte en evighet precis.
    Hur menar du med "sätter i halva"? Du menar kontakten till boxen eller?
    Kontakten har ju hake i ena änden och låsblecket i andra. Du låter den alltså inte låsas fast?
    Kolla pinouten och se vad som sitter i den änden som inte får kontakt och börja fundera lite.
    Troligtvis så missar den vell några viktiga signaler då. (kanske tom. +matning och jord)
    Tryck du i hela och börja felsöka på riktigt.
    Du kanske har ställt p för högt?
    Satt verkligen hela kontakten i förut?
    Man lär så länge man lever.
    Ingen som kan kontak stifften på apc`n på en 9000t -87??
    Det har funnit listor om det på forumet. Så sök du.
