Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Ålande 9-5:a Vilka bussningar att byta?
    Visby Gotland
    Tänkte lägga tid och pengar på att få 9-5:an lite trevligare i gången.Men vad ska bytas? Allt kanske...?
    Den har börjat åla sig och blivit mer och mer spårkänslig,vid gaspådrag beter den sig en ng900,den kåta snoken framträder tydligt!
    Det sitter Powerflex framme och bak,däremot är inga andra bussningar bytta och bilen är snart 19000 mil gammal,powerflexen har gått rätt många mil också, säkert ca 7-8000 mil,bytesdags för dom med?
    Bakdäcken har börjat bli "hajfenor" på insidan,man hör ett högre ljud i bilen nu när däcken kommit ner på 4-5 mm.
    Självklart ska 4-hjulsinställning köras efter bytet av bussningar också.
    Chassiet i övrigt: Ge-dämpare fram,Aero-06 bak. eibach fjädrar,19" fälgar.
    Tacksam för förslag.
    /M
    Akta skinnet!
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Re: Ålande 9-5:a Vilka bussningar att byta?
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Har du bytt bussningarna bak o fram, så borde det inet vara dem. Tycker mer det låter som att byta däck och göra en fyrhjulsinställning. Hade samma problem som du, men efter en fyrhjulsinställning gick den jättefint
    // Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    kolla om det ser ut som om bakdäcken plogar när du står bakom bilen. gör dom det är det dags att byta byssningar igen..
    aug 2005
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Tutte_9-5
    ..eller shimsa, så man får cambern helt bra
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    sep 2005
    Långaryd
    Om du har originaldämpare så är det nog dags att kontrollera skicket på dem.
    Framförallt bak. (Det sista blev lite bakvänt... )
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Visby Gotland
    Tänker ta och byta dom stora bak som finns i powerflex men om jag ännu ska göra en inställning så byter jag självklart fler men det var det jag undrade över,vilka ska vara värda att byta?
    http://speedparts.se/shop/prod/res_fjadring_95.shtml
    Ser man där så är frågan:
    Byte av 1,2,4,5 (?)
    3:an blir ju PF.
    Kostanden är ju inte stor så ska man smacka dit alla nya?
    Bakre dämparen är relativt nya så dom borde klara sig ett tag till.
    /M
    Akta skinnet!
    Exceptionell mappning
    Gör hjulinställning så snart du kan efter att ha satt på dom vanliga powerflex som man bör byta till på 9-5 bak.
    Mina hjul bak stod åt helsike, plogade, nu står dom spikrakt.
    Man behöver inte schimsa eller så, bara en vanlig 4-hjulsinställning.
    Mvh Roger
    nov 2003
    Har du fått vågiga däck bak? eller missförstod jag dej?
    Det är iaf ett säkert tecken på att dämparna bak är slut.
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    apr 2003
    Kyrkhult
    skulle lägga en slant att kulbussningarna i hjulspindeln bak är slut, bytte mina nu när jag bytte allt annat och körde till däckverkstan och gjorde mätning... lika perfekt som om den lämnat fabriken efter bytet.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Visby Gotland
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    /F
    Ja man kan säga vågiga,men bara precis på insidan,resterande delar av däcket är ok! Dämparna känns absolut inte dåliga men hjälper inte inställningar och bussningsbyte så blir det nya dämpare också...
    /M
    Akta skinnet!
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    Vilken bussning är det? Nr 4?
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    nov 2003
    /F
    /M
    Samma som var på min gamla 9-5 sedan, bara insidan, dock härleds ju detta till att man har sån vinkel på hjulen som man har på sänkta 9-5 bak.
    aug 2005
    Tibro
    [quote=Mr Aero]
    Citat Ursprungligen postat av "Robbis turbolös ft":1ca6ppsu
    Jocke[/quote:1ca6ppsu]
    Stämmer, nr 4 där, byttes på min 9-5a ock, gjorde väldigt mycket på cambern men blev inte helt bra, har också bytt 3an till powerflex.
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    apr 2003
    Kyrkhult
    precis som wallgren sa.. nr 4. dom håller inte så jättelänge på 9-5, kostar inte så jättemycket heller på sp, köpte dock på annat håll denna gången.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Trestad
    Då kanske jag ska byta dem , kanske nr 5 också när man ändå håller på så man får en bra bakvagn innan man gör en hjulinställning.
  1. Vilka bussningar bör jag byta? (powerflex)
    Av sku i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-05-17, 18:10
  2. [9-5:a] Vilka bussningar kan man byta på garageuppfarten?
    Av JohanW i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-26, 10:27
  3. Vilka bussningar?
    Av TurboCab i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-01-09, 00:03
