Ämne: Tömning av styrservo/styrsystem? servopumpsbyte..
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Hej.
    Bilen det gäller är en 900 SET -95, och det är så att min styrservopump håller på att skär ihop (gnisslar illa om remhjulet/lagringen). Har fixat en ny (bättre beg.) pump som jag ska skruva dit, men jag tänkte samtidigt tömma systemet på olja och fylla på med ny och fräsch olja. Men har lite frågor i samband med detta..
    1. Hur tömmer man lättast systemet? Kan man ta loss en slang på pumpen och bara köra motorn ändå och pumpa ur oljan på det viset? Eller ska man "ratta" ur oljan? Skadar man någonting om man skulle köra "torrt"? Jag skulle vilja få ur så mycket olja som möjligt för att få så ny och fräsch olja i som möjligt.
    2. Hur mycket olja går det i systemet ungefär? Så jag vet hur mycket jag bör köpa..
    3. Vilken olja ska jag använda?
    Tack på förhand.
    Mvh/
    Kongo
    nov 2003
    Re: Tömning av styrservo/styrsystem? servopumpsbyte..
    På en BMW har jag testat att låta pumpen pumpa ur servooljan genom att köra motorn ett kort stund på tomgång och låta en slang mynna i en burk.
    Det kan nog fungera om man är två personer så att man har kontroll på vad som händer med den lösa slangen och burken.
    I mitt fall var jag ensam och såg inte att oljan skvätte rätt mycket bredvid burken.
    Per L
    okt 2004
    Värnamo
    1:den ska inte vara nått större problem att låta pumpen pumpa ut oljan.
    dock så kan det ju vara bra om bilen tex är upppallad eller nått så du inte lägger hård belastning på systemet.
    3:Oljan köps som 1 liters flaska på saab, gav 165kr+moms sist jag köpte
    2:En sånn flaska ska vara tillräcklig för byte, tänk på att få rätt flaska bara det var ett byte 96-97 någonstans, det står iaf nått chassinr på flaskan om jag inte min fel.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Söderhamn
    Ok.
    Ska prova det.
    Tack så mycket för hjälpen.
  1. vad för styrsystem i min bil??
    Av knotan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-03, 23:19
  2. vad har min bil för styrsystem?
    Av davvep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-25, 00:10
  3. Vad har jag för styrsystem?
    Av TomLag i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 00:36
  4. styrsystem
    Av tjomme_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-04, 16:12
  5. styrsystem
    Av Kevin_the_boy2005 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-12, 02:38
