Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Fråga ang problem med självgasande bil..!!! =D
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Tänkte bara skicka in en fråga om någon innan varit med om detta,,
    om man åker iväg med TCS/ESP ON så börjar bilen gasa av sig själv om man kommer över 60kmh.. bromsar man då ner och stänger av TCS/ESP så slutar den gasa.. !!
    Stänger man av TCS/ESP direkt vid start är de inge fel..
    Men så fort man sätter på TCS så börjar den gasa av sig själv...
    Bilen är en 9-5 Aero -00
    Mvh robban
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Fråga ang problem med självgasande bil..!!! =D
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    Mvh robban
    Låter ju som att spjällhuset spelar dig ett spratt Elektroniken i den kan ju generera massa kul fel Testa hur farthållaren funkar. håller den jämn hastighet eller pendlar lite så kan du vara ganska säker på att huset är i mindre bra skick..
    Min projekttråd på STCS
    Dalarna
    Mvh robban
    Joo, mistänkte den också,, övrigt funkar allt bra.. Får leta upp o byta spjällhus..
    / Robert Uhr
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Jag har ett fungerande spjällhus ligger och skräpar om du inte får tag på något annat, dra iväg ett PM till mig med bud om det känns aktuellt
    Dalarna
    Kanon de.. Ska dubbelkolla så att de verkligen är de felet bara.
    Hörs.
    / Robert Uhr
    Dalarna
    Ingen med nån idee..??
    Bytt box, program, spjällhus,, LM,, by pass o allt... !
    Självgasar med TCS on..!
    / Robert Uhr
    Dalarna
    Sista ideen är att byta framhjulen som är av annan dimension än bak, dvs bakhjulen snurrar 2kmh fortare än fram..
    Men ja vet inte,, känns lite långsökt..
    / Robert Uhr
    Alltid 2 km/h oavsett hastighet på bilen? Eller vid just 60 km/h då bilen gasar själv?
    Gävle
    Har upplevt samma problem på en polares bil utan TCS (9-5 B235E MY9
    Oftast när man ligger och kör lugnt vid 80-90km/h så kan den börja gasa av sig själv, varvet lägger sig på 4000rpm även fast man kopplar ur.
    Vrider man av tändningen och på så fungerar allt igen.
    Känns rätt skumt! Den verkar även enbart hamna på maxvärdet i pedalmappen vid minsta beröring av pedalen.
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Hittat felet...
    Helt sjukt,, men de va däcken...
    Läste ju av ABS innan o den slogh mellan 1-2kmh fortare på bakhjulen..
    Nu är de samma profil runt om dvs samma fart på alla hjulen o nu funkar de klockrent..
    Då är de alltså de som vart felet innan när den gjort liknande saker,, för ja brukar sällan köpa 4st likadana hjul..
    /R
    / Robert Uhr
    Gävle
    Hittat felet...
    /R
    Aha! Man får ge fasiken i att burna så mycket
    Något tips för en bil utan TCS? Som självgasar och ibland helt tappar laddtryck? Förutom det som varit uppe tidigare i tråden?
    Robb:
    Borde ju gå att fixa om du ändrar i programvaran så att hastighetsignalen läses endast fram, eller endast bak. Ifall du vill köra med den kombinationen av fälgar/däck!
    - 9000 AERO Crystal Rainbow Edition -
    http://www.garaget.org/?car=100155
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Saab_Magnus
    Robb:
    Men hastighetssignalen till Trionic läses på framhjulen,,men ABS till mätaren använder sig av vänster bak, o nån annan funktion höger bak, sen använder ju TCS bakhjulen mot framhjulen och kors för o komma fram till om de spinner eller ej,, de var ju därför de inte funkade med TCS knappen på..
    De spelar ju lixsom ingen roll om ja ändrar i basis i trionic att läsa från nått annat hjul..
    / Robert Uhr
  1. ABS saab 9000-94 problem löst! samt fråga! (bilder)
    Av George i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-27, 00:47
  2. Problem fråga om turbo! Nu med bild!
    Av Markus Forsberg i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2010-02-25, 23:08
  3. Fråga ang 9-5 aero med steg 3 trim, lite problem
    Av Jeppe9KTurboS i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2009-10-08, 10:16
  4. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2008-11-28, 11:00
