Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Nyckel med inbyggd fjärr (9-3 t7? 00-02) på 9-3 t5 -99
    maj 2005
    Vänersborg
    Hej, skulle det gå att programmera in en nyckel med inbyggd fjärr i en äldre og93 med trionic5?
    Nyckeln jag funderar på:
    Någon som vet vad saab tar för en sådan?
    Henrik
    Grundladd Trekmeisters avatar
    aug 2008
    Arlanda
    Re: Nyckel med inbyggd fjärr (9-3 t7? 00-02) på 9-3 t5 -99
    Det går, jag har en sånn och en av äldre modell. Har tyvärr ingen aning om vad det kostar då jag fick med den när jag köpte bilen. (Fick med den gamla trasiga dosan också, den var full med rost!)
    maj 2005
    Vänersborg
    Gött får åka och snacka med dom på saab i veckan då, kan återkomma med pris här utifall någon skulle vara intresserad.
    Skene, Västragötaland
    Citat Ursprungligen postat av henknu
    Det kostar typ 750-800 kronor för en ny nyckel.... man behöver en nyckelkod när man ska beställa.....har man inte den så ska det tydligen kunna lösa sig ändå men då skulle det kosta ruggigt mycket mer...... Typ att saab får kolla i sitt register eller något...
    Har själv ingen aning om var jag ska finna min nyckelkod någostanns annars hade jag beställt för länge sedan.. Så vet någon var denna gåd brukar finnas någostanns så meddela gärna det.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    jun 2008
    Jag lånar tråden lite då jag har en liknande fråga fast till ng900:an. Hoppas att det är ok Är det möjligt att programmera in en sån nyckel om man tar en og9-3 TWICE och sätter in den i ng900:an? Tänkte då på en utan immobilizer.
    maj 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Ok, du vet inte om det går att beställa den oskuren? Sen kan man ju åka till en låssmed och få den skuren.
    Henrik
    mar 2009
    Tror inte att de går att beställa en oslipad nyckel.
    annars kostar slippad nyckel ca 726kr (artikelnr på nyckel 40012889
    ta fram cod oss saab ca 250kr
    programera nyckeln ca 300kr
    maj 2005
    Vänersborg
    Tack för hjälpen!
    1300:- kan det väl vara värt(före rabatt).
    Såg att dom fanns oskurna på ebay men det lönar sig nog inte så dom inte var direkt billiga där. (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-04-20 ... ccessories)
    Är det någon som vet hur lång nyckelkoden är? sitter någon klisterlapp med en "kod" på "Specen" från fabriken.
    Henrik
    mar 2009
    nyckel numret är 2st bokstäver och fyra siffror typ BC1456.
    de sitter en liten plast remsa tillsammans med nycklarna när man köper bilen.
    kolla med den firman som sålde bilen som ny dom kan ha nyckel numret lagrat i deras dator och behöver kanse inte göra en förfråga till saab.
    maj 2005
    Vänersborg
    Var förbi och pratade med dom på saab förut. om man inte har sitt nyckelnummer kan man demontera tändningslåset så ska det stå på låscylindern. priset verkar dessutom ha gått ner i pris? dom skulle ha 180:- för att ta reda på nyckelkoden, ~6-700:- för nyckeln samt 200:- för programmering. Kanske skiljer mellan olika verkstäder dock.
    Detta var på ANA-Trollhättan.
    Henrik
    mar 2009
    japp de kan var olika priser.bästa är att ringa runt
    aug 2008
    Arlanda
    Kan förresten tillägga att min sådana nyckel har betydligt sämre räckvidd än larmdosan av gamla modellen. Kan vara något att ha med i beräkningarna.
    Jag måste i princip stå inom en armslängds avstånd från bilen för att kunna låsa eller låsa upp. Rakt bakifrån funkar den dessutom riktigt dåligt och man måste nästan hålla upp nyckeln så det blir fri sikt genom bakrutan. Mycket plåt ivägen antar jag...
    maj 2005
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Trekmeister
    Jaså? har fungerat riktigt bra på alla bilar jag provat. Du har inte dåliga batterier? Eller är antennen "sämre" på bilar utan denna nyckeln?
    Henrik
    aug 2008
    Arlanda
    Henrik
    Jag tycker ju att där borde vara bra batterier då den bara är ett år gammal, men man kan ju aldrig veta... Konstigare saker har väl hänt...
    Funderade lite på det nu när jag var ute i bilen ikväll och framifrån/snett framifrån är det kanske en 3m räckvidd. Längre än en armslängd men fortfarande betydligt sämre än den äldre modellen.
    Mottagaren sitter precis under baksätets luftutblås, precis i bakkant av framstolarna. Den är alltså ganska så långt ner i bilen och mycket plåt som kan blockera. Kanske är det som du säger att den sitter annorlunda i modeller med den kombinerade nyckeln/dosan standard. Eller helt enkelt bättre elektronik som klarar av att filtrera ut svagare signaler.
    maj 2005
    Vänersborg
    Sjävla twice enheten sitter på samma ställe på 9-5orna iaf (under förarstolen). men det bör ju gå en antennkabel ngnstans? Du fick inte en kontroll med gamla batterier då? iofs ska väl bilen klaga på batterierna när dom är dåliga...
    aug 2008
    Arlanda
    Är väl ingen direkt antenn-kabel utan en mottagare med integrerad antenn (iaf i og9-3, har inte skruvat i någon 9-5:a). En liten svart plastlåda på i runda slängar 7x5x3 cm om jag inte minns fel, ansluten till TWICE med tre sladdar. Skulle kunna testa att förlänga sladdarna och lägga den under instrumentpanelen och se om det blir nånn större skillnad.
    Tja vem vet det kan ju sitta en gammal cell i den, får kanske prova att byta. Men då nyckeln var ny då jag fick den känns det lite avlägset. Fast åas kan den ju legat i ett varmt lager i 5 år med batteri i innan den skars till åt mig.
  1. Byta fjärr till nyckel?
    Av Kitte P i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-09-11, 10:42
  2. Lås som inte vill med fjärr men funkar med nyckel 9000
    Av Purre84 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-09-30, 14:26
  3. Byte till nyare nyckel/fjärr 9-5..
    Av T16_AeRo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-09-19, 19:48
