Söker en bild på ett TCS spjällhus med bort tagen kåpa som sitter mot toped väggen. plockade isär mitt spjällhus för att se vad som kan bli fel men nu när jag ska plocka ihop det så verkar de lite undligt med länkaget, de ser ut som jag inte har varit den ända som har öppnat spjällhuset. för som de är nu så ska bäljen i huset trycka emot både elmotorn och wiren, och den ska inte kunna dra i wiren för den är ju kopplad till padalen och de finns inte som ge me sig.
Kan säga att det ända som värka vara fel var att de va beläggning på kollektorn för Ohmen var för högt mellan stift 1 och 7, putsade lite på den och nu skönt ohmen dramatisk mycke, på dom övriga stiften värka vara som de ska.
Tack på förhand
Jimmy
