Ja undrar om nån vet vad de kan va för fel när motorlampan lyser fast ja bytt lambdan som felkoden indikerade..Väldigt tacksam för svar omgående
Har du läst ut felkoder även efter bytet?
Bilmodell? Motor? Årsmodell?
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
ja de har ja,just de ja modell å så kan ju va bra me de e en 900 2,0t -94
...och så var det en fråga kvar att besvara...
Med andra ord, vad får du för felkod?Ursprungligen postat av Schlbuditz
Mvh Johan
Garaget: SAAB 9-3 SC 2,8T V6 Aero -06 och SAAB 9-5 Aero -00
Projekttråd: SAAB 9-3 Aero - Kolfiber
Projekttråd: SAAB 9-5 Extrem budget - SÅLD!
ja får att lambdan e felaktig men värdena e de inge fel på
Rätta mig gärna, men är det inte 2 lambdasonder på din bil? Fast de kanske kom senare.
Fel lambdavärden är det nog du läser ut. Läckage, innan lambdan nånstans. Då blir det fel värden.
Om bilen i fråga är svensksåld så sitter det endast 1st sond på den.
Exakt vilken felkod fick du? Eller har du blinkat ut felkoden mha CE-indikeringen?
Svårt att gissa men om man blinkar fram att lambda är defekt så beror det ofta på nåt annat än själva sonden. Ofta är det luft/vacuumläckage. Kollat vacuumslangar?
De sitter två sonder på den,en innan å en efter katten,ja har tagit ut felkoden med hjälp av datorn å då står de att signalen lr nått sånt va felaktig..undrar om de kan va nått fel med kontakten till den?lr de kanske kan va den bakre ändå som krånglar?
Hej !Ursprungligen postat av Karja
Jag är ingen spåkärring, med lite hårdare fakta skulle jag kunna tänka mig offra några minuter av min semester, men inte när frågan är så här dåligt preciserad.
Hej! Du kan prova med att nollställa själva datorn i bilen. Då kopplar du av minuspolen från batteriet. Vänta ungefär 10 minuter. Sedan kopplar du på den igen. Check engine lampan slutade dock lysa för mig Närstan alla vanliga saabfel kan lagas via nollställning!
Ursprungligen postat av Barabas
Det var väl ändå att ta i?
Är felkoden viktig så missade man antagligen den informationen eller så består hårdvarufelet som genererar felkoden och således får du en lysande CE snart igen.
Men visst kan man släcka en lampa genom nollställning, en stund i alla fall.
Mvh Johan
