Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Kan en turbo ladda trots oljeläckage?
    Jag har kämpat med min 9-5, 2,0t, 150hp, -99 väl länge nu.
    Den har aldrig gått riktigt bra, rycker och hackar o drar tidvis en hel del bränsle+olja och ibland går den hur bra som helst(i 2mil).
    Lite drygt med tanke på det jobb man lagt ned samt de timmar man har gjort på detta fantastiska forum. Hur som helst så upptäckte jag att det var rätt mycket olja i insugningsröret + runt spjällhuset.
    Tänkte att det var turbon som höll på kasta in handuken. Jag mätte upp ~0,55bar(antar att det är ok eller?). Kan turbon ladda trots att den läcker?
    Detta är de åtgärder jag har gjort tidigare
    -VV(var hur tät som helst i ventilkåpan)
    -MV(bytt)
    -LMM(bytt)
    -Lamdan(bytt)
    -Vevaxelgivare(bytt)
    -Blå backventilern(en av dem var trasig)
    -Rengjort spjällhus(Var sotigt som fan)
    -Bytt vaccum slangar(var dåliga)
    -DI, (kastbytt vid flertal tillfällen utan framgång)
    -Termostat+tempgivare(låg motor temperatur)
    -Tändstift, suck oräkliga ggr(sotig)
    -mm..........
    Hittade en länk gällande insugstemperaturgivaren. Rengjorde den igår kväll och satte tillbaka o bilen verkar gå bättre. Men det kommer fortfarande olja på givaren vilket medför att den går sämre igen.
    Har mina aningar att turbon inte är kry?
    Hoppas det är någon som har någon teori?
    Tackar på förhand
    apr 2009
    Re: Kan en turbo ladda trots oljeläckage?
    Jo att den trycker ur sig olja är iget bra. Men det behöver inte nödvändigtvis bero på ett snurran har givit upp. Det kan vara en packning till någon av oljerörena med. Men montera bort snurran och kolla igenom den kolla så den är ej glapp i sidled upp och nedåt är det normalt med ett litet glapp. kolla alla tätninga mm. Men även en gålig snurra kan ladda. Men det brukar ryka en hel del ur avgas när den ballat ur. Men ojla värkar den ju trycka ur sig iaf så är lite bonnflyt så är det någon tätning som givit upp.
    Jag är ingen expert på snurror kanske någon mer begåvad här på forumet som kan förklara mer ingånde ang detta.
    Lycka till iaf och ge inte upp!!!! Du måste ju vara nära lösningen nu.
    Pa
    Säger bara turbo ska det vara.
    Trots att motorn är sotig inuti så ryker den konstigt nog inte.
    Men ,jag har ju inte direkt ett gråfärgat ändrör utan mer svart, svart,sotigt
  1. Hur mycket ska Turbo´n ladda ??
    Av zalmon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-31, 13:56
  2. Hur mycket ska en 900 turbo ( 185 hk ) -95 ladda original ?
    Av Pajjon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-12, 23:03
  3. Turbo sluta ladda plötsligt
    Av Accelsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 15:16
  4. hur mycke tål min turbo o ladda??
    Av Joel220 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-12, 18:22
  5. hjälp vad kan jag ladda max med min turbo?
    Av fr3kazo1d i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-31, 18:00
