Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Bromsljus säkring
    Bromsljus säkring
    Lagade en krockskada (stötfångaren bak+lykta+bakskärmar) med hjälp av en kompis på min saab 9-5 -99a. Vi plockade bort både baklysena och stötfångaren. När vi var klara upptäckte vi att testa bromljus lyste på SIDen och slocknade inte när jag bromsade, kollade säkringen vilken visade sig vara trasig. vi bytte säkringen, men så fort man trampar på bromspedalen så går säkringen. Nu har vi kollat alla kablar som går till baklysena och allt ser helt ut. Har även provat att koppla ur alla bromsljus, dvs baklysen, till dragkroken och bromljuset i bakrutan och provat med ny säkring, men det resulterade bara i att ytterligare en säkring gick. Är det någon som har förslag på lösning?
    /Jonas
    Vargön
    Re: Bromsljus säkring
    Vilket säkringsnummer är det som går?
    Om det är nummer 1 så är den bara från +30matning via
    bromsljuskontakten till TWICE, det är i sin tur från TWICE
    ut till lyktorna som kablaget är draget.
  1. 9-5 aero automat säkring går sönder till bromsljus
    Av hooligan87 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-11-05, 19:41
  2. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
  3. säkring (bromsljus) går när jag bromsar...
    Av jimmyjim i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 00:26
