Ja, jag har försökt söka med sökfunktionen utan att hitta lösningen på mitt problem.
Det är en 9000 -96 2,3 l Ltt. Färgen är met.röd.
Det började med att den precis kännbart ryckte till ibland.
Sedan la den av vid några tillfällen, men startade direkt när man vred om nyckeln.
Tröttnade på eländet och lät den stå några veckor tills jag åter fick orken att felsöka. Var ut o provkörde en sväng och då la den av flera gånger på ett par kilometer men lyckades ta mig hem och nu är den absolut stendöd!
Det jag hittills gjort är: Bytt ut pumprelät i motorrummet, Bryggat säkring 14 o 22 och kan höra pumpen surra tydligt. Kollat spänningen till säkring 14, samt bytt tändkasset.
Det jag vill göra nu är byta vevaxelgivaren men är lite osäker på var/hur den sitter.
Enligt en länk här på FB (fixmysaab) så sitter den lätt åtkomligt, men det framgår mindre tydligt var den sitter, enligt andras beskrivning sitter den åtkomligt innanför hö. hjul, och enligt haynes bok ska man skruva bort både hjul, ac-kompressor, drivrem, vevaxelns remskiva (som sitter som fan) m.m.
Frågan är: Går det att mäta sig till med en multimeter om den är hel eller ej?
Finns det andra saker jag ska kolla upp innan jag ger mig på givaren?
Mvh Magnus
