Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med centrallås på 9-3SS
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    På min 9-3SS 2003 så har centrallåsningen på bakre på högerdörren börjat krångla. Ibland går det varken upp eller ner med centrallåset. Ibland går det upp men inte ner. Lite frustrerande att inte veta om man säkert har låst bilen innan man lämnar den. Man måste alltid kolla.
    Första misstanken är givetvis centrallåsmotorn. Och det verkar inte vara dörrnoden som helhet eftersom det funkar ibland. Dessutom så funkar elhissen i alla lägen. Kan det vara något annat än motorn?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: Problem med centrallås på 9-3SS
    Låset är ju helt klart misstänkt. Har du "Stöldskydd ur funktion" på SID:en också?
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    nov 2005
    Garanterat låset som är kass. Det var rena lottragningen i min SS vilket/vilka lås som skulle låsa eller låsa upp. Efter att jag bytt båda låsen på höger sida funkade alla klockrent.
    Byt du ditt höger bak så ska du se att det funkar igen.
    Låset kostade bara ca: 500:- på saab men det var ett *¨'*¨# att byta ; )
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Oj. Jag hade glömt att jag lagt ut en fråga.
    Tack för svaren.
    Nej, jag har inte något stöldmeddelande i SID:en. Det är bara låsningen som strular. Larmet funkar och inga meddelanden i SID:en.
    Går det repetera om du låser/låser upp?
    Bästa är att med TECH2:an kolla vad dörrmodulen rapporterar när du hamnar i felet, eller för att jämföra vad c-lås sensorerna säger jämfört med det faktiskt är. Finns två värden i TECH2 dom du kan fokusera på:
    C-lås TILL/FRÅN
    TSL-lås TILL/FRÅN
    C-låset ska vara TILL om du låser med knapp i dörr, och bägge ska vara TILL om du låser med fjärr. TSL-låset körs efter C-låset och är det som gör att du inte kan öppna dörren innifrån när du låst med fjärren.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    maj 2006
    Sala
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Hade exakt likadant problem som för dig på min passagerar dörr. Fast jag fick felmeddelande "Fel på låssystemet, kontakta verkstan".
    Men jag tog och bytta centrallås motorn på passagerar dörren och problemet försvann.
    Tycker inte de var speciellt krångligt.
    - Bort med dörrsidan, sitter med 2 skruvar(bakom handtaget innefrån) och ett antal clips runt hela sidan. Dra dörrsidan rakt upp.
    - Sen plocka bort "dörröppnar kabeln" och el kontakterna.
    - Vika undan plast skyddet.
    - Koppla loss vajern för "öppningen innefrån"
    - Koppla loss metal stången för "öppning utifrån"
    - Motorn sitter med tre skruvar i dörrens sida.
    - Montera i omvänd ordning.
    Se till att metall stången för öppning utifrån sätts fast ordentligt. Min hoppade loss efter nån dag bara. Dåligt ditsatt av mig. Bara göra om göra rätt.
    Kör:
    Saab 9-3 SC 2,0t -08.
    http://www.garaget.org/?car=251500
    Vart köpte du motorn? På saabverkstaden eller någon annan stans?
    okt 2010
    Fristad
    Har precis köpt en 9-3:a årsmodell 98 och har problem med att centrallåset inte funkar på främre passagerardörren. Använder man nyckeln i det låset så låser sig alla dörrar utom just den som nyckeln sitter i, samma sak gäller när man låser upp bilen. Vad kan detta bero på? Är det en lös kabel någonstans eller är det fel på låscylindern?
    //Andreas
    Saab 9-3 2,0T -98 Såld
    Saab 9-3 cab 2,0t -99
  1. Problem med centrallås! 9000
    Av ICE T8 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 15:43
  2. Problem med centrallås...
    Av klaren i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 09:15
  3. Problem med centrallås.
    Av axeljohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-22, 14:46
