Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Reseadapter?
    apr 2005
    Umeå
    Reseadapter?
    Finns det en reseadapter eller någon annan klurig produkt som
    man kan använda för att kunna använda US prylar i Sverige?
    För att krydda det extra lite så söker jag i så fall en som kan
    klara av en effekt på 1000-1800W...
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Reseadapter?
    Om "US prylarna" klarar att skifta mellan 110-120V till 220-230V så funkar ju en sån här: http://www.batterystore.se/product/4...er_Sv_USA.html
    Men som sagt. Eftersom de kör på 110-120V där borta så kolla att prylarna/adaptern klarar 230V. Gör den det så är det bara att fixa en reseadapter enligt ovan. Eller klipp av kontakten och skruva dit en svensk kontakt.
    Funkar inte "US prylarna" med 230V så blir bästa lösningen lite grann beroende av vad det är för något som ska kopplas in.
    Det kan kanske vara enklare och billigare att hitta en ny nätdel med svensk standard, t ex om vi säger till exempel att det är en dator eller liknande, där nätagget gör om 120VAC till 12VDC, 5VDC osv, så är det enklaste att skaffa en ny nätdel till den som gör om 230VAC till 12 och 5VDC.
    Om det är ett verktyg, instrument osv som man inte kan byta nätdel på så måste man ju antagligen köpa en omvandlare/trafo för 230-120V och US-kontakt på sig. Exempelvis: http://www.legoelektronik.se/se/prod...fo_230_110v__1 (Notera att de större prylarna där vilket du antagligen behöver inte verkar ha US kontakt på sig, men däremot bör funka för dina ändamål om man mekar lite... Är du osäker på det själv så kan säkert en elektriker hjälpa dig.)
    apr 2005
    Umeå
    Re: Reseadapter?
    Tack!
    #5935
  1. Behövs reseadapter i spanien?
    Av andreas2251 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-04-30, 23:53
