Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Ljudkvalitet
    Ljudkvalitet
    Jag har läst mig galen på alla trådar om mp3 i saab 9-5 (har själv en -02 med förbättrad AS2).
    Nu är det så att jag hittat alla olika metoder men visar sig att folk tycker olika angående ljudkvalitet.
    Min fråga är Vilken metod ger BÄST ljudkvalitet?
    Löda in aux ingång på bandspelaren eller FM modulator (då ljudet går via antennkabeln, alltså ingen sändare)?
    Vad jag förstått så måste jag byta låt och sånt på mp3-spelaren på båda dessa varianter?
    När det gäller FM modulator så funderar jag på dessa:
    http://www.ljudia.com/bil-s82121/tillbe ... or-p79965/
    och
    http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp ... AHVGR=U292
    Någon med erfarenhet som kan ge mig några enkla svar?
    Saab 9-5 2.0t -02 som börjar gå mot aero
    Uppsala
    Re: Ljudkvalitet
    Citat Ursprungligen postat av CFahlgren
    och
    Beror på vad som du definierar med bäst ljudkvalitet, betänk att radion har frekvens omfånget 30 Hz-15Khz och S7N 70dB mono samt kanalseparation i stereo 35dB, så löda in en separat kabel ger bättre kvalitet.
    Johan
  1. Problem med ljudkvalitét Bluetoothmottagare
    Av Mafnus i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-10-05, 20:52
  2. FM sändare, ljudkvalitet?
    Av darude i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-01-18, 18:03
  3. Blir det bra ljudkvalitet om man har en Högnivå/Lågnivå omva
    Av frollan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 21:41
