Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem hellyse 9-5
    apr 2005
    Umeå
    Problem hellyse 9-5
    Jag har problem med vänster hellyse på min 9-5 aero -03.
    Jag har bytt lampa (gamla såg hel ut), kollat säkringarna i
    motorutrymmet samt att jag bytt relä mellan hel och halv
    och fortfarande samma fenomen att vänster hellyse inte tänds.
    Den varnar i sid om lampa ur funktion när jag tänder hellyse.
    Kan det vara det orangea lamp control reläet som spökar?
    Jag har tagit ut det och öppnat det men hittade inga brända
    kretsar eller kontaktytor som såg konstiga ut. Kanske kan vara
    fel på det ändå? Något annat jag missat kolla?
    Tacksam för hjälp. /Jörgen.
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Re: Problem hellyse 9-5
    Lampkontrollreläet, öppna och löd om inkommande stift eller byt.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    apr 2005
    Umeå
    Tack för svaret. Tycker det är lite underligt bara att det inte syntes någonting
    konstigt när jag öppnade reläet.
    #5935
    jul 2004
    Vanligtvis en sprucken lödning vid stiften, syns knappt. Var tvungen att kolla med förstorinsglas. Löd om samtliga om du inte ser någon sprucken.
    9-5 SC 2.0t Vector aut. Biopower -06
    -Nu med Hirsch under huven-
    apr 2005
    Umeå
    Lyckades hitta ett begat som ska fungera för 200 inkl frakt.
    Ska byta till det sen ska jag inspektera det gamla närmare och
    löda om det. Men brukar dom spricka på bottenplattan, alltså
    på insidan av där stiften går ut. Tyckte det såg ut att vara en
    svart gegga smetat över alla lödningar där.
    #5935
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Det är stiftens inlödning till kretskortet som brukar spricka. Löd om samtliga, så funkar det nog.
    Hänvisar till en tidigare tråd med bild.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...+bild#p1739454
    SAAB 9-5 Vector SC
    Lightning Blue Edition.
    http://www.garaget.org/?car=60628
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
  2. Inget hellyse 9-5 2,0t -99:a
    Av bebbelonien i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 20:22
