Jag skriver inte så ofta här men läser lite ibland. Här kommer en liten varning mest för att jag inte vill att nån annan ska råka ut för samma sak.
Jag har en VW Scirocco som jag via SFRO reggat med en 1,8t motor.
Bilen blev klar förra våren och jag fick vevaxelras på den under sommaren (troligtvis fanns felet redan när jag köpte motorn) Nåja, den renoverades och gjordes iordning så i år skulle jag bara köra. Var till BugRun träffen på Mantorp i juni och när jag kom hem hade jag för lågt oljetryck på tomgång...*ångest, inte ett ras till !!*
Nåja, ingen idé att hänga läpp så motorn plockades ur, blocket fick Trollspeed kolla över (mycket bra firma btw!) nya lager, packingar och skruvar köpts, sen har den skruvats ihop igen och stoppats tillbaka i bilen. Kan väl säga att min sambo och barn inte fått se så mycket av pappa som dom borde fått denna sommaren. :-(
Kan juh säga att jag inte var helt nöjd igår morse när jag provkörde bilen ett varv runt kvarteret och när jag kom hem och oljan blivit lite varm, ca 60 grader enligt tempmätaren (om man nu kan lita på den?) så hade jag mindre än 1 bar i oljetryck. *Aaaaaaargh!!!*
Nåja, efter lite klurande så kollade jag med kompisen Jani om han hade nån oljetrycksmätare liggande....det hade han såklart så den lånade jag
och installerade nu på morgonen.
Biltema mätaren visade:
900 rpm, oljetemp 60 grader = 0,6-0,8 bar
Speedpartsmätaren visade:
900 rpm, oljetemp 60 grader = 1,6-1,8 bar
2000 rpm, 60 grader = 3,5 bar
3000 rpm, 60 grader = 4,8 bar
900 rpm oljetemp 70 grader = 1,2-1,4 bar
Oljan som används är Biltemas 5W-50 helsyntet. (endast i utsköljningssyfte, ska bytas mot bättre olja innan bilen belastas nånting) Även oljetempmätaren är från Biltema så frågan är om den visar rätt eller fel den också...?!
Härmed vill jag utfärda en liten varning för Biltemas oljetrycksmätare (och kanske andra mätare också?) Dom är snygga, kostar hälften av vad andra mätare gör, men deras mätresultat kan ibland också bara vara hälften av vad dyrare (och högst troligtvis bättre) mätare visar.
//Mats
