Jag har letat runt på forumet och sökt på länkage och växelförare men inte hittat mitt problem.
Det är så att helt plötsligt så gick inte backen att lägga i....antagligen inte 5an heller. Ingen back= inte ta ur nyckeln. Lite mickel med spaken och man kunde får ur nyckeln.
Lite felsökning visade att ett länkage på växelföraren hade hoppat av sin kula vilket resulterade i problemet. Plast "hylsan" som sitter på staget (länkaget) verkar vara problemet. Jag har inte tagit loss och undersökt ordentligt utan bara pressat på "hylsan" på kulan igen vilket gör att växlingen fungerar felfritt igen. Nu har den hoppat loss 2 gånger till så det bör nog fixas.
Denna plast "hylsa" finns inte som separat reservdel utan man måste köpa hela växlingsföraren för 1500:-. Kollade lite på bildelsdatabasen men vet inte om man kan få tag på endast "hylsan" men såg där att på nyare modeller så var dom i metall.
Staget jag menar är det som på bilden går från tummen på tvären till klumpen.
http://www.bildelsbasen.se/30-W270186.html
Någon som bytt dessa finns det andra sådana "hylsor" från någon standard applikation som funkar eller kan man laga befintliga?
