Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Min SID har kajkat ur...o andra problem som uppkom samtidigt
    jul 2007
    Sthlm
    alla värden står på noll och den lyser extreeemt svagt,,knappt så man ser vad det står..kan inte larma,,alltså den brukar pipa till efter att man tryckt 2 gånger..men det gör den inte.,.bakluckan kunde jag inte låsa med dosa elr öppna med knappen i dörrn..bränsleförbrukningen visade på 15,2 l den va uppe på 18 ett tag..kl står på noll.0.08
    Saab 9-5 2,0t kombi -00
    Saab 9-5 AERO sedan -01
    okt 2006
    Lidköping
    Re: Min SID har kajkat ur...
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...6663&hilit=sid
    Du kan ju se om du hittar något där.
    MVH K.Andersson
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    jul 2007
    Sthlm
    Re: Min SID har kajkat ur...inte pixelfel
    Läste första sidan men hittade inga liknande symptom,,dessutom så visade bränsleförbrukningen 15,2 eeeeh den har aldrig dragit så mycket soppa...sen så kan jag helt plötsligt inte larma bilen elr låsa/öppna bakluckan
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: Min SID har kajkat ur...o andra problem som uppkom samtidigt
    Belysningen till SID ligger på samma säkring som till centrallåset till bakluckan plus lite annat. Kolla säkringen.
    [edit] Dvs bakgrundsbelysningen till SIDen ligger på den säkringen.
    Pixlarna i SID funkar ändå då de ligger på annan säkringsdel.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    jul 2007
    Sthlm
    tack för tipset ska kolla det och åk.
    jul 2007
    Sthlm
    woho det var den säkringen tack..jag vet att det va en löjlig grej men jag e inte haj på sånt här. Nu funkar allt som det ska..jag kan larma,siden funkar och bakluckelåset funkar.
  1. Acc problem varm luft på förar sida men kalluft på andra.
    Av a_ljungstrom i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-12-03, 11:59
  2. check engine och andra problem
    Av stirre i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 10:28
  3. problem me att ändra vart man vill att luften ska komma.
    Av klimpan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-21, 19:37
  4. andra sidokjolar problem, 9-3?
    Av SAAB örnie i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-11-18, 22:31
  5. +, -, jord och andra problem (ang. extraljus)
    Av ullet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-05, 01:10
