har ett probem jag inte blir riktigt klok på. Jag är lite för ny på det här med bilar för att lyckas lista ut vad det kan bero på. Hoppas på hjälp härifrån, antingen med att lista ut vad problemet kan vara eller hur jag skall gå tilllväga härifrån. Om jag skall lämna in på felsökning eller vart jag skall lämna bilen.
När jag drar på på 3:an och 4:an så tvekar och hostar motorn mellan ung. 2500 och 3000 varv, när man kommer högre upp i varv går den fint igen. 1:an och 2:an verkar inte vara några problem alls, inte heller 5:an men jag har inte testat den lika mycket.
Inga konstiga ljud (förutom då självklart att motorn hostar då).
Jag har kollat luftfiltret och det såg någorlunda rent ut. Problemet är att jag inte vet hur skititgt de får vara innan det bör bytas.
Jag håller på att bli galen på det här. All hjälp är uppskattad.
Bilen är en og9-3 -98 185hk. Inköpt för under en månad sen så jag har inte hundra koll på vad som är bytt och hur länge sedan. Själv har jag bytt avgassystem från kat och bakåt (rakarör rostfritt).
/Henrik
*edit Det verkar som det är lagom tills turbomätarn börjar gå upp på röd.
