Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: batterilampan lyser saab 9-3 ss 1,9 tid -05
    mar 2004
    Sandviken
    det är så att batterilampan har börjat lysa på min 9-3 ss tid -05, drar ur batteriet på nolltid, står i displayen "batteriet laddas ej" "kontakta verkstad". Jag har kontaktat verkstaden och dom vill att jag kommer dit för felsökning, men kruxet är ju att jag inte kommer dit innan batteriet är helt urladdat, har testat med ett annat batteri men felet kvarstår, slut efter bara ngn kilometer.
    Så är det någon som vet vad man kan kolla först?
    Tacksam för snabb hjälp.
    //Steelis
    9-3 1.9 TiD SS Vector 150hk
    http://www.garaget.org/?car=85459
    Re: batterilampan lyser saab 9-3 ss 1,9 tid -05
    Har du sett på børstene på dynamoen?
    Børstene og regulatoren sitter i samme huset/enheten.
    Lett og skifte, billig er den også!
    mar 2004
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av MortenW
    ok. ska kolla kolen.
    mar 2004
    Sandviken
    sitter det inget laddningsrelä med kol på dessa generatorer? eller måste jag plocka isär för att hitta kolen?
    Verkar vara vanligt att generatorerna ger upp just på 9-3SS 1.9Tid.
    aug 2007
    Oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av Steelis
    det är så att batterilampan har börjat lysa på min 9-3 ss tid -05, drar ur batteriet på nolltid, står i displayen "batteriet laddas ej" "kontakta verkstad". Jag har kontaktat verkstaden och dom vill att jag kommer dit för felsökning, men kruxet är ju att jag inte kommer dit innan batteriet är helt urladdat, har testat med ett annat batteri men felet kvarstår, slut efter bara ngn kilometer.Så är det någon som vet vad man kan kolla först?
    //Steelis
    Men... Du har ingen möjlighet att bogsera eller på annat vis få "verkstadshjälp" närmare?
    Annars kan du ju alltid köpa på dig 10-15 batterier och köra till verkstaden...
    Mvh Johan
    feb 2006
    Torpshammar
    det du kan göra är att lokalisera D+ eller 61 på generatorn. Oftast den smala kabeln, den är till lampan. Lossa den och "isolera" den då skall lampan vara släckt oavsett tändning på eller inte. Jorda den och lampan ska lysa med tändning på. Verkar detta vara okej så återstår bara generatorn.
    Det norsken förmodligen menar ovan är Bosch generatorerna, dess regulatorer kostar inte mycket men på dessa dieslar är det Magneti Marelli/Denso.
    Moderna generatorer är bara skit, allting är i plast, släpringarna är små i diameter och slits snabbt och kolen är mikroskopiska. Förstår egentligen inte hur de skall hålla som det är tänkt, eller så är det uttänkt ATT det ska gå sönder och ju fler modeller de spottar ur sig desto mindre blir marknaden för eftermarknadsdelar eftersom det blir för dyrt att göra småserier.
    PMa numret på generatorn så kan jag kolla vad som finns.
    mar 2004
    Sandviken
    var på verkstaden idag, kortis i generatorn
    jun 2009
    Nära Gbg
    Samma sak verkar ha hänt mej, fem dar efter att MRF-garantin gick ut. Visserligen har den stått två dar i det myckna regnandet innan jag startade den för en kvart sen, kan det vara fukt som ger ett falsklarm?
    Har du fått nån prisuppgift på generator plus jobb?
    mar 2004
    Sandviken
    Citat Ursprungligen postat av tur-ture
    Nej det frågade jag inte om, hade inte en tanke på det faktiskt
    Tur man har Saabkort
    jun 2009
    Nära Gbg
    Tack och lov för schyssta bilhandlare! Kba Bilcentrum har lovat att stå för självrisken. Försäkringen täcker dessutom bärgning och hyrbil. Hoppas nu att bilen blir klar till vår bilsemester.
    Jag testade aldrig att lossa D+ som föreslaget ovan men mätte B1+ till strax över tolv volt och sjunkande med motorn igång. B2+ fick jag ingen spänning på. D+ var 1,4 V. Med tändning av var B1+ drygt 14 V och D+ 0 V.
    mar 2004
    Sandviken
    Tack och lov för schyssta bilhandlare! Kba Bilcentrum har lovat att stå för självrisken. Försäkringen täcker dessutom bärgning och hyrbil. .
    Nice!
    mar 2004
    Sandviken
    6000:- inkl jobb, men dom skulle försöka få tag i en beg.
  1. Batterilampan lyser, sladd till generator? 9000 -95
    Av juniormannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 21:36
  2. Batterilampan lyser/tappar lite kraft , ca 5,5 k rpm +
    Av Keezo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-07, 00:35
  3. batterilampan lyser!!!
    Av hyperlite133 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 15:03
  4. batterilampan lyser
    Av MartinG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-28, 13:40
