Har precis bytt koppling (lamell + tryckplatta) samt växellåda på min 9000. Lådan jag bytt till har bara gått 5000 mil så jag använde slavcylindern som satt på den "nya" lådan.
Problemet nu är att jag har ingen koppling, dvs pedalen är helt mjuk och fastnar i botten. Tog huvudcylindern från en bil på gården med fungerande koppling men ingen skillnad.
När jag luftar så kommer det lite vätska och en jävla massa luft bara... vad kan det vara? Alla tips mottages med glädje!
(Luftar genom att trycksätta behållaren)
Edit: Fick kopplingen att ta när jag fyller behållaren till toppen, (dvs långt över max nivån som är ungefär när behållaren är halvfull) och sedan luftar lite försiktigt.
Tycker det är konstigt att när nivån försvinner ner lite från "proppfull" så kommer det bara luft sen... är 9000 svåra att lufta?
