Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vevaxelgivare, vilka passar till 9000 -92?
    maj 2007
    Tjena, min vevaxelgivare har gett upp och jag behöver få tag på en ny. Köpa helt nytt kostar ca 3000 så jag satsar på en beg från skroten men vilka passar en Saab 9000 2,3T från 92? Passar en givare från exempelvis en sugis eller måste det vara från just en 2,3T och just årsm. 92?
    Och är den jobbig att byta på min årsmodell? Sitter den vid svänghjulet eller?
    Robin
    Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
    aug 2006
    malmö
    Re: Vevaxelgivare, vilka passar till 9000 -92?
    heter den art nr 91 30 493 skall det passa vilket som och den sitter på den sida där du har den så kallade generator remmen under den nedersta remhjulet,du måste ta bort detta hjul för att den sitter där bakom.
    maj 2007
    Det går inte säga på chassinummret vilken det skall vara? Utan jag måste demontera den gamla först?
    Robin
    Citat Ursprungligen postat av wolffie
    okt 2010
    Jag undrar också över detta med vevaxelgivare. De är flera att se exakt likadana ut, och i listorna skiftar det lite över vilka modeller de funkar till. Är det ofta samma skit eller är det heeel olika med tanke på magnetism och annat?
    Dr Boost? LM? Anybody?
    SAAB 9-3 SE Anniversaire, 2.2 TID, 125 HK, 2002 - såld
    SAAB 9-3 Cab, 2.0t, 150 HK, 2001
    Projekttråd: viewtopic.php?f=31&t=302384
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Citat Ursprungligen postat av rob_saab900
    Robin
    Jo enligt saabs artikelprogram EPC är beskriven givare endast för B234 med DI/Tändkassett årsmodell -92 och -93. Så du har ju rätt förutsättning med en 2,3T-92.
    Nu råkar jag ha en men uppe i stockholm är den. Sitter på motorn och jag får fa...imej inte loss remskivans skruv. Har inte tid å plocka loss den förrän till helgen.
    Östersund
    EZK, DI och Trionic 5.2 ska ha samma givare, men det skiljer på kablaget därav olika art nr.
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av hostarn
    Det kan skilja beroende på vilken givare du menar.
    En givare till en diesel funkar inte i en bensinare t.ex.
    okt 2010
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Jag fattar inte hur den är byggd bara. Ursäkta mig för det, det är bara en detalj. Jag har beställt en nu som är den rätta för min kärra.
  1. Vilka vevaxelgivare passar min 9000 aero -93?
    Av Aeropojk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-01, 19:36
  2. Vilka ventilkåpor passar till 9000?
    Av Flink i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-14, 18:29
  3. Vilka lambdasonder,luftmassemätare och vevaxelgivare passar?
    Av 90002.3power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 23:33
  4. T-lås till 9000 vilka årsmod passar???
    Av DannE R i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-11-16, 00:09
