Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Strömkabel
    okt 2007
    Skåne
    Strömkabel
    Förra sommaren installerade jag ett slutsteg och nya högtalare baktill i min 9-3 Aero 2002. Självfallet drog jag en kabel från batteriet snyggt och fint på ena sidan av karossen och rca-kablarna på andra sidan karossen.
    Nu känns det som om jag vill ha in en subwoofer och ett till slutsteg, men att dra en till strömkabel lockar inte särskilt mycket. Kan den jag drog förra sommaren räcka till att driva två slutsteg måntro?
    Vet inte hur tjock den är direkt, men den ingick i ett Rockford Fosgate paket bestående av ljudkablage, säkringshållare, strömkabel och allt sånt.
    Kör: Saab 900S 2.3i 1995 "Talladega"
    Kör: Saab 9³ Aero 2002, Salomon Edition
    Bor: I Skåne
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Strömkabel
    Har du en kabel som är 22mm eller större räcker den nog gott och väl.
    Jag själv kör med biltemas 30mm kabel, som sedan går in i ett powerblock och blir sedan 2st 22mm kablar till 2olika slutsteg på 1200w styck och driver 2st 15" basar på 800w styck.
    Saablös dåre
    okt 2007
    Skåne
    Re: Strömkabel
    Kollade precis och det visar sig att kabeln bara är 8,36 mm. Då räcker det kanske inte för att driva ett till slutsteg utan att man bränner kabeln kanske?
    Bor: I Skåne
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Strömkabel
    I minsta laget tycker jag.
    Saablös dåre
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Strömkabel
    Citat Ursprungligen postat av eddie_1
    Det är nog lite väl i underkant, jag skulle bytt, man vet aldrig riktigt vad som kan inträffa annars.
    Jag försökte på mig att driva 2st 4 kanals steg (4X50Wrms) med en 21mm2 kabel från biltema och detta gick inte, lampor och skit började blinka och ha sig i takt med musiken...
    Nu framgår det ju inte riktigt vad det är för nått du har och har tänkt lägga till.
    Så det är ju inte jättelätt att ge råd.
    Om du har tex ett 2 kanals steg i nuläget så skulle jag hellre sattsat på ett 4 kanals steg än att köpa ett extra steg.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Strömkabel
    Tror nog inte ens en kondensator kan hjälpa dig med såpass liten kabel. Tycker du bör uppgradera kabeln, till minst 22mm2.
    Saablös dåre
    Re: Strömkabel
    Vad är det för steg du skall koppla in och vad är det totala avsäkringsvärdet på stegen, alltås vad är stegen avsäkrade till, båda tillsammans?
    Vet man detta, så kan man lätt räkna på vad för kabel man bör använda.
    Pumba: Att lamporna i bilen börjar blinka beror inte på att du har för liten kabel. Detta beror på att det är avsaknad av ström i bilen. Alltså, ditt batteri/generator har för dåligt med kräm för att försörja bilens elektronik när stegen kräver ström.
    En konding kan hjälpa mot blinkande lampor, men detta är som att sätta plåster på en avkapad kroppspulsåder..
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Strömkabel
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Det har jag redan haft en tråd om och det var ett jävla gapande om att byta div prylar i den tråden där jag tom vill minnas att du själv var med där.
    Det enda jag bytte var strömkabeln bak till 35mm2 och problemet var borta.
    Tro det eller ej men mina problem försvann då.
    För klen kabel kan ställa till med all sköns problem, det sista jag tror händer är att det tar eld i bilen... med tanke på vad för snören flera butiker säljer i paket till div slutsteg så ska det bevisligen mycket till för att det ska bli en olycka av det.
    Om man nu i detta fallet ser till att kabeln är 8mm tjock (gissar på utsidan) så kan ju denna kabel vara mellan 8-16tmm2 beroende på hur tjock plast det är runt, vissa tillverkare lägger ju lika mycket plast som innehåll..
    Jag skulle inte driva 2st slutsteg på en 8mm2 kabel.
    Nu vet vi ju dock inte vad för steg som är tänka att brukas...
    okt 2007
    Skåne
    Re: Strömkabel
    Jag har inte värsta stereon som det är nu. Har bara originalstereon med originalslutsteg fram. Baktill har jag ett Rockford Fosgate Punch 2x50w slutsteg som driver två 6x9 Rockford Fosgate högtalare.
    Ville ha lite mer bas och har en Mds 8" sub med låda i min gamla bil som jag ville ha i min 9-3:a istället drivet av ett litet lämpligt slutsteg på två kanaler som jag tänkte bryggkoppla.
    Finns det inte några genvägar så blir jag väl så illa tvungen att dra en till kabel helt enkelt.
    Bor: I Skåne
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Strömkabel
    Om du ändå så orkar lägga ny kabel, byt ut den gamla till en tjockare istället.
    Saablös dåre
    okt 2007
    Skåne
    Re: Strömkabel
    [quote=_Strongman_]
    Citat Ursprungligen postat av "eddie_1":d7fey7qu
    Om du ändå så orkar lägga ny kabel, byt ut den gamla till en tjockare istället.[/quote:d7fey7qu]
    Det blir nog så ja att när jag väl får tummarna loss så kan jag lika gärna dra en rejäl kabel som kan driva två slutsteg.
    Väl inne på ämnet om kabeltjocklek. Om jag drar en 22 mm eller vad det nu var ni rekommenderade, duger den då även till att driva en 12-volts kyl i bagaget, eller skall jag dra ytterligare en kabel för den?
    Bor: I Skåne
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Strömkabel
    [quote=eddie_1]
    Citat Ursprungligen postat av "_Strongman_":17c4sxdk
    Väl inne på ämnet om kabeltjocklek. Om jag drar en 22 mm eller vad det nu var ni rekommenderade, duger den då även till att driva en 12-volts kyl i bagaget, eller skall jag dra ytterligare en kabel för den?[/quote:17c4sxdk]
    Vad är det för effekt på ljudet du vill koppla in nu?
    Saablös dåre
    okt 2007
    Skåne
    Re: Strömkabel
    Skall kolla dom exakta värdena, men det är inget våldsamt direkt. Vill ha kvar mina 6x9 baktill och en 8" sub bara. Steget är bara på 2x50 watt så det kan ju dessvärre inte driva både sub och 6x9 så att ljudet förblir bra. Därav behovet av ett till steg av liten lagom modell.
    Bor: I Skåne
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Strömkabel
    Inte funderat på en aktiv sub då? Om du ändå så ska ha 8".
    Saablös dåre
    okt 2007
    Skåne
    Re: Strömkabel
    Tanken på en aktiv sub har slagit mig. Men, även då måste jag ju dra en extra strömkabel, och då kan jag lika gärna använda den sub jag redan har i min andra bil.
    Bor: I Skåne
    Re: Strömkabel
    Tar mig friheten att klistra in en bra kabel guide nedan:
    Förbrukning -----------Kabel
    0-5A------------------2,5
    5-10A------------------4
    10-20A----------------10
    20-35A----------------16
    35-50A----------------21
    50-65A----------------21
    65-85A----------------33
    85-105A---------------33
    105-125A--------------45
    125-150A--------------45
    Tabellen är uträknad för att få mindre än 0,5 V spänningsfall
    med kabellängd 4,9-5.8 meter.
    mvh Fabbe
    mar 2005
    Malmö
    Re: Strömkabel
    Eller så använder man sig av ett nomogram!
    http://www.kjell.com/fragakjell/kabelarea/
    Saab 9-5 Aero SC MY02
    Re: Strömkabel
    Citat Ursprungligen postat av fabbe72
    Så där klen kabel skulle jag då aldrig dra, 6kvadrats kabel för 20A känns klent.
    Eller 16kvadrat, 5m, 50A ?! känns inte så seriöst. Lär få endel spänningsfall.
    mvh Fabbe
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Strömkabel
    mvh Fabbe
    Kolla bara på dessa "paket" man kan köpa på div butiker, tex netonnet, mds mfl
    tex http://www.netonnet.se/index.asp?iid=122608
    60A på en 10mm2 kabel, det är ju bra mycket värre än 20A på 6mm2...
    Tror nog (dessvärre) att det ska till väldigt tunna kablar för att kunna orsaka olyckor, annars hade inga butiker sålt dessa trådar för inkoppling.
    jag har ett litet biltema slutsteg i min ena ng900 2X20W rms och tvekade ju redan där att dra 10mm2 kabel..
    Men som sagt, jag är inne på att för tunna kablar kan orsaka alla sköns konstiga problem, så bättre att dra lite för grov än för tunn.
    Dessvärre gick ju kopparpriset upp som fan tidigare och sjönk lika fort, dock så har ju konstigt nog inte kabelpriserna följt med ner igen..
    jan 2007
    Jönköping
    Re: Strömkabel
    mvh Fabbe
    Köper du kabel löst så har priset sjunkit, iaf där jag köpt de senaste 2ggr.
    Men paket priserna står kvar i sitt svindyra pris.
    Sist jag köpte nytt paket billjud var det en tunn kabel som medföljde, minns ej mått men lampor o diverse började blinka. Köpte även då biltemas 30mm2 och allt slutade. Plåster på såren, det vet jag inte men körde så i 1000mil och på hög volym utan något hände.
    Saablös dåre
  1. Dra strömkabel til slutsteg.
    Av bosabengt i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-05-04, 20:37
  2. Strömkabel og 9-3
    Av Saabturbo__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-25, 17:51
  3. Strömkabel i 9-5
    Av Niklas Svensson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-31, 17:49
