tja man landade på månen för 40 år sen så inget är ju omöjligt men jag hade nog köpt ett nytt för benet ser rätt murket ut.
Saab 9-3 tid -05
superduke 1290R -14
Så surt det där, fick anmärkning på besiktningen. Måste göra nåt åt dem. 4400:- per styck plus lager och framvagnsinställning, blir ju en del pengar.
Gick det av när du var ute och körde, vilken hastighet? Hur gick det, blev bilen svår att styra?
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Vet inte riktigt när det gick av. Märkte det på att det började klonka när jag körde över gupp och brunnslock. Inga problem att styra eller så. Var och köpte repsatsen igår. Ska lämna in bilen den 3/8. Skulle tydligen inte vara några problem att laga enl. verkstan.
Audi "Q8" e-tron 55 S-line Sportback -21 | Mercedes GLA -14
Ok, du kan väl lämna en rapport sen hur det går.
/Henke
Will do!
Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
Biltema säljer ju benet 9-3 98-9.02 Gasstötdämpare Fram, ej sportchassi, 16mm gänga 479,00 kr
Finns ju som sagt en anledning till varför benet gått sönder från första början. Att lappa cykeldäck är inte precis något man gör, man köper nytt.......Byta tar inte mer än 30min MAX!
Bild på din lösning, tack!
Jag har min åsikt, bli inte arg bara för att den inte stämmer med din...
http://www.garaget.org/?car=160511 Saab 9-5 Aero -02 | 184kw/250hk - org
http://www.garaget.org/?car=215011 Toyota Supra NA -95 | 168kw/240hk -org
Det är ju inte dämparen man är ute efter utan vad Saab kallar styrspindelhus. Så det är benet som dämparen moteras i, det är väl inte hela benet som Biltema säljer för det priset.
/Henke
Detta är som sagt endast stötdämpare, icke fjäderbenet.Ursprungligen postat av Brallan84
Sen är jag skeptisk till att man byter ett fjäderben på 30min, pressa i ur/i lager, nav osv..
Så sant, 5000:- per ben med lager vore ju en viss skillnad mot 479:- +lager
Mailade Biltema förslaget att titta på att få fram den här produkten, borde ju finnas en marknad för det. Kan ju inte tänka mig att deras skulle ha sämre kvalité än Saabs kexchokladben.
/Henke
Ursprungligen postat av Frogfoot
Aaah my bad. Då förklaras ju den lilla prisskillnaden också.
Fick samma anmärkningar på bilprovningen ifjol.
Har spenderat åtskilliga timmar de senaste dagarna i verkstan med att demontera, blästra, måla, pressa lager samt montera igen.
Pressningen fick jag göra hos en bilverkstad då jag inte har en press i min ägo (än).
Enligt honom så skulle jag inte behöva göra någon hjulinställning då jag inte lossat på själva styranordningen utan bara vid själva styrspindelhuset.
Vad tror ni?
Min bil är av samma årsmodell men rosten hade inte gått riktigt så långt iaf. Puh....
Saab 9-3 2.0T -99
Några erfarenheter av repsatsen ännu någon? Funderar på om det räcker med hylsan, muttern tar väl inte lika mycket stryk?
/Henke
Japp, benet är knackat, svetsat och tectylat. Gjordes av Kaj på AH Bil. Själva röret var ju helt rötet men det fanns gott om material att svetsa i så det ska väl förhoppningsvis hålla.
Man får ju muttern med när man köper repsatsen så man kan ju lika gärna byta den.
Tänkte slänga upp en bild också när tillfälle ges.
Såg den här på blocket, sparar julite om muttern e ok.Ursprungligen postat av esox
Reparationssats till SAAB 9-3.
Passar -98 till -03.
Istället för att byta fjäderben och hjullager,svetsa dit denna hylsa med gänga istället.
Hylsan är fasad med mycket god passning.
Originalmuttern passar.
Hylsa= 495kr
Mutter= 249kr
Skickas mot postförskott.
Japp, verkar ju klart prisvärt jämfört med 1250:- hos Kungälvs Bildemontering. Antar att det är samma gänga på den som på originalbenet med tanke på att muttern säljs separat. Synd att jag inte såg den innan...
Fick tag på två ben, de var ett halvår till ett år gamla och kalasfina. Frågan är, ska man tvätta av det och kladda på skydd eller ska man byta den där hylsan ändå? Kan ju svetsa på hylsa på mina gamla och kränga iaf.
/Henke
Tja det beror väl på. "Nytt" är ju ändå nytt så jag hade nog tagit de nya + lite rostskydd.
här har vi en budget version av repsatsen...........måste bli mycket vinst då VVS prylarna int ekan kosta många tior............eller så är det ploj.........
http://www.blocket.se/vasterbotten/Reps ... m?ca=4&w=3
Ursprungligen postat av StefanM
Såg den där oxå, skrattade och stängde fönstret...
