Tjenare jag har problem med mina dimljus.
de lyser inte fören att jag har tryckt in så jag har helljuset på,
vad är det som är fel ? eller ska det vara så ?
Dimljus får inte användas ihop med halvlysen, ligger en spärr i bilens mjukvara för detta.
Men ihop med parkeringslysena och hellyset så ska det fungera.
Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
Fungerar på alla lägen på min 9-5:a!Ursprungligen postat av m0set
Bilmodell? Funkar de inte om du sätter ljusvredet i mittläget?Ursprungligen postat av Hagman
Då är det bortprogrammerat på din bilUrsprungligen postat av SirMacke
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Har icke rört den!Ursprungligen postat av sportsedan
Kan vara så att den inte var aktiverad när bilen var ny, min ng9-3 m03 hade inte den funktionen aktiverad från fabrik.Ursprungligen postat av SirMacke
Vw id.3 Life
Har du haft den sedan ny så du vet ? Finns en del Saab åf som till och med fixar det innan leverans.Ursprungligen postat av SirMacke
Det är en rosa kabel som tas ur ljusvredet. Sedan en liten tur med en TechII för att få det lagligt och inte kunna tända dimljus med halvljuset men med heljuset om knappen är intryckt.
/Fred
Ne, men har kollat med förra ägaren, hon hade inte rört det heller.Ursprungligen postat av Fral
Lyser endast i (/) läge och om jag trycker in hellyset så tänds dimljusen men inte i något annat läge.
Men det måste aktiveras med tech|| an?
