Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 41
Ämne: pulserande laddtryck hjälp ?
  1. #21
    dec 2006
    Västerås
    Re: pulserande laddtryck hjälp ?
    Hmm, kan kan det... Men org. setup med grövre avgas så troligtvis inte, om laddet alltid svajar. Även på kvällarna då det är ex. 10-15 plusgrader?
    SAAB 9-3 Aero -01
  2. #22
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    måste testa detta....sa att jag bytte stift för ca 2 veckor sedan men det kan nog vara 3 veckor...anledningen var att plötsligt vid fullgas så slog det stopp..för att sedan bli bra igen men det uppstod ryckningar...bytte stiften o det blev bra...
    idag var jag ute o körde en längre sträcka...8 mil...bestämde mig för att testa lite...körde på ganska hårt...så hårt det går med org. 200 hk...många omkörningar osv...uppstod inget kraftigt stopp..men kände däremot små ryckningar...ibland bara...men såg oxå att mätaren gick över det röda..för att sedan gå tillbaka...
    9-5 Vector Griffin 2,3 185 Hk -10 + Steg 1 Hirch Performance
  3. #23
    dec 2006
    Västerås
    Motorn spikar troligtvis. Ett tips är att du ser över din magnetventil!
    SAAB 9-3 Aero -01
  4. #24
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    ska be grannen som är elektriker hjälpa mig...har inte rätt kunskap om det här med att mäta....har grejer??? varför...bra att ha...hmm...jaja...ska se till att lära mig av honom senare hur man gör....
    tack alla så länge för alla tips...
    ut i solen med er nu
  5. #25
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    tändkassetten är några år nu...skulle tippa på 6-7 år gammal...får ta alla tips o gå igenom ett efter ett...har eventuellt en kassett att låna...
    stefan
  6. #26
    Svajande laddtryck kan bero på för slapp fjäder i tryckklockan.
    Har detta nämnts i tråden tidigare har det i så fall gått mig förbi.
  7. #27
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    har mätt upp mv nu...3.1 ohm samt har spänning till 2:a stift
    är det svårt att ta bort WG, om man skall kolla fjädern??
    är ingreppet svårt eller klarar en annan av det...drar mig inte för att skruva o jävlas bara man vet att man har koll på hur man gör sen för att kolla den sk fjädern....
    tjejen börjar tjata om att köpa ny bil....f-n det här är ju min pärla...
    hon får skaffa en egen bil iså fall
  8. #28
    jul 2008
    Karlskoga
    hej
    wategaten är ganska lätt att få bort, lättast är underifrån, jag har en följd fråga
    om nån vill svara på, jag har kollat på en "bolt on wastegate" till min 9000 2.3t bsr steg 1 235hp 401NM, vad blir det för skillnad om jag sätter i en sån??
    Saab 9000 års 98, 2.3t BSR Steg1 235hk/401NM
  9. #29
    Östersund
    Det finns ett förnämligt felsökningsschema för "felaktigt laddtryck" under FAQ
    För trådskaparen föreslår jag samma sak som LM, dvs kontrollera att GLT (grundladdtryck) ligger stabilt på 0,4bar över hela registret.
    Enklaste sätt att fixa GLT är en lätt fot på bromsen (räcker att tända bromsljuset).
  10. #30
    apr 2007
    finspång
    lånar tråden lite jag har oxå fått svajande ladd ibland (ng900 350+hk) slår mellan ca 1 o 1,5 bar,
    tänkte testa med en ny MV men eftersom den är så dyr (T5) samt hört att den från T7 ska hålla bättre borde det inte gå att fixa så man kan köra med "fel" MV någon som mätt motståndet i T7 MV:n vs T5
    och hur skulle funktionen påverkas av fel MV om man ser till att motståndet blir rätt
    Har förövrigt provat o ryckt slang till WG o då laddar den stabilt så antinget säger T5 ifrån pga nånting? lr så är MV slut
  11. #31
    Citat Ursprungligen postat av Erik Karlsson
    Det finns flera skillnader mellan MV avsedd för T5 respektive T7, den största är väl att T5-ventilen innehåller två spolar, T7-ventilen bara en.
    Det går att använda en T7-ventil till T5 men då får du modifiera styrboxen också.
    Lägger du 5-10 minuter på att söka kommer du säkert hitta mer info om detta.
  12. #32
    apr 2007
    finspång
    ok då är det bara att börja leta tycker det är svårt att använda SÖK men bara att leta
    mvh erik
  13. #33
  14. #34
    apr 2007
    finspång
    man tackar för hjälpen
  15. #35
    jul 2009
    karlshamn
    testa med en annan magnetventil.
    eller testa adaptera boxen.
    adaptera boxen gör du så här:
    1. lägg i fyran
    2. lägg dig vid 2500 RPM
    3. gasa fullt ut hela vägen till 4500 RPM
    4. Släpp sedan
    5. repetera ett par gånger (gör det många gånger det gör inget)
    6. Tacka Symptom ifall det funkar :P
    Lycka till grabbar!
    Mvh Symptom
  16. #36
    maj 2009
    Kågeröd
    mitt ladd åker upp o ner mellan 1.0 - 1.4 bar när man håller full sula i 4:an o 5:an. 9000 2,0T -96. med steg 3.
    och har snackat med lite saab fantaster som tror att det kan vara magnetventilen som håller på att lägga av.
    kan det vara så?
  17. #37
    jul 2009
    karlshamn
    Citat Ursprungligen postat av TheSkillz
    kan det vara så?
    helt klart! men testa adaptera som jag skrev i förra inlägget..
  18. #38
    maj 2009
    Kågeröd
    okej. då får jag prova det på väg till jobb imorron:P tack för svar!
  19. #39
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    var till stockholm under helgen. Provade att gasa på lite...fick pulserande gaspådrag samt att det INTE kändes som att det var 200 hk som jobbade...ska in med bilen på komptest om en vecka. MV mätt med bra värden alla slangar kollade och bytta..nya stift EJ testat med annan tändkassett ännu...annars går den bra..
  20. #40
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    nu hittade jag faktiskt nåt som var trasigt,,,, anslutningen till slang R var trasig nere på röret?? vad gör R för nåt...har försökt läsa men fattar väl inte riktigt...
    har lagat detta nu så det återstår att testa...
  1. Pulserande laddtryck
    Av Thomas20160203 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-03-23, 11:42
  2. pulserande laddtryck
    Av ergu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-17, 09:14
  3. pulserande laddtryck og900 turbo -88
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-04-17, 14:51
  4. Pulserande laddtryck ng900
    Av Turbo_Knuff i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-05-09, 00:49
  5. Pulserande laddtryck varför???
    Av Talladega-98 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-14, 16:22
