Körde hem från jobbet igårkväll, helt plötsligt dör motorn.
Det var efter en långsam inbromsning mot ett rödljus.
Provar starta bilen igen, starten går runt, motorn hostar igång, men dör direkt efter ca 2 sekunder.
Kollade säkringar i bilen, verkar vara hela.
Kollade säkringsboxen under huven, verkar vara helt.
Har tidigare haft problem med att gasen "hänger sig" mellan växlingar, därför hade jag det i bakhuvudet. Men givetvis kan ju detta vara något helt annat.
Kikade lite lätt under huven medans jag stog vid sidan av vägen, om det var någon vakumläcka eller hål i nån slang eller nån kontakt som har skakat loss.
Bilen har ej vart buskörd utan den är brukskörd.
Bogserade hem bilen till mig och kikade vidare.
Provade att starta bilen med gaspedalen halvvägs nertryckt och då går motorn fint. tänder som den ska, inga konstigheter. Släpper gasen och bilen varvar ner mot tomgång och då dör bilen.
Bilen har alltså ingen tomgång... därför dör den (är min teori)
När man försöker starta bilen så tickar någonting vid spjället ca 5 tickningar.
Kollar man nära ser man att det är den lilla svarta elprylen* bakpå spjället.
*elprylen som jag inte vet vad det är, den har nån liten elmotor i sig som flyttar på en plastflärp. det är det som skapar det här tickande ljudet. när plastflärpen flyttar på sig. Men jag ser inte vad den här plastbiten försöker ta tag i???
Så jag rev av motorkåpan och började med spjällhuset. sitter ju bara med tre skruv och lite slangklämmor.
Väl av med spjällhuset så ser det lite konstigt ut... fjädrarna som håller imot spjället är lite för slappa tycker jag... när spjället ska vara stängt så glipar det lite granna.
Hjulet där gaswiren ligger i har ju ett stopp mot en metallbit där det sitter en justeringsskruv för att justera in spjället.
Hjulet ligger inte emot där. utan hjulet ligger mot någon annan metall bit...
Till min fråga...
Är det här ett problem någon annan vart med om? - Jag har för mig att jag läst någonstans att saab hade problem med något spjäll och att det var en "known issue" som saab fixade med nån del och upgradering i programvaran? Är jag helt ute och cyklar här??
Skall spjället vara som jag beskriver?
Det kanske inte är spjället även fast det ser ut så, kanske bara jag som hakat upp mig på det...
Om så, vart sitter tomgångsmotorn, jag hittade inte den igår?!
Några andra tankar om vad det kan vara för något som bråkar för mig?
Bilen är en -02 OG 9-3 SE med svarta tänkassetten = T7 om jag inte fattat fel?
Mvh Johan Elmquist
