Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: skrammel när man lägger i D på Automat!!!
    Gäller en saab 9-5 Aero 00 automat
    Märkte för ett tag sen att när man har D ilagd o trampar lätt på gasen så uppkommer ett skrammlande ljud från framvagnen/motorn!!
    gör man lika i N så e de tyst.
    ljudet verkar uppkomma vid låga varvtal som ger mycket vibrationer
    samt förstärks jättemycket vis guppig väg typ gatsten.
    Börjar bli orolig om de e Lådan som börjar bli någe fel på
    undrar nu om någon haft något liknande skrammel prob eller va som kan va felet!!!
    Re: skrammel när man lägger i D på Automat!!!
    ingen som har en vettig gissning ens
    nov 2003
    Avgasssytem som ligger emot lite mot en värmesköld fram?
    */F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Östersund
    På en 9000 hade jag ett liknande ljud som varierade med belastning och varvtal.
    Även det lät som någon värmeskyddsplåt till avgassystemet men det visade sig vara flexskivan mellan motor och låda som skramlade.
    En vacker dag gick den sönder och bilen gick inte starta mer eftersom kuggkransen till startmotorn sitter på den skivan
    Citat Ursprungligen postat av Freeboo
    */F
    men borde då inte ljudet uppkomma när N är i o man gasar lätt? ( vilket de inte gör!!)
    Hej.
    Det sitter en plåt mot sprängkåpan som kan vibrera. Satte själv i två plåtskruvar i
    några hål som fanns i kåpan. ( Undersidan mellan oljetråget och växellådan )
    mvh
    loca
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    Hej.
    mvh
    ok måste kolla de då hoppas de är de!!
    ska in under nu o rycka o dra i allt hoppas de löser sig!
    Citat Ursprungligen postat av jocke186
    Hej.
    mvh
    kunde inte hitta vad du prata om!! men kommit fram till nu att de e bara i D som det låter o de låter som något är löst o skrammlar!! alltså inge ljud innifrån själva motorn!! börjar bli tokig.
    samt har ett skorrande ljud från generatorhållet på tomgång när D är i o man står o puttrar fram!! någon som vet ??
  1. [LÖST] Skrammel NG9-3 -07 B284
    Av Jakalen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-07-02, 16:23
  2. 9k automat -95, lägger inte i ettan
    Av nibjo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-04, 22:18
  3. 9000 automat lägger aldrig i 4.e växeln
    Av Niklas _L i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 11:07
