Vet någon hur stor ström som normalt dras från batteriet i avstängt läge?
Jag har haft problem med urladdning av batteriet.
När jag mäter strömmen så är den 0.1 A.
Det låter normalt tycker jag,jag antar att minnen osh back up system drar lite när batteriet är inkopplat. min erfarenhet är att om bilen står visst länge drar batteriet ur,tror det står något om detta i instruktions boken ochså.
9-5 SC 2,3T SE Aut.-99
det kan inte vara så enkelt att batteriet börja bli dåligt?
kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
Jag har bytt batteri nyligen.
Bilen stod 5 dagar sedan gick den ej att starta.
Det suger ut ett fulladdat fräscht batteri(72 Ah) på ca en månad.Ursprungligen postat av Sven-Arne
Det kan inte vara normalt.
Vid ett tillfälle startade min 9-5 utan problem efter att den stått i drygt två månader. Jag har dock ingen aning om hur mycket "standby-ström" den drar.
Tommy Falkenström
SAAB 9-5 Aero SC 2005
Jeg synes at 0,1A høres litt mye ut, sånn circa det halve høres mer rimelig ut... Men på 1 døgn så er ikke det mere enn parkeringsljuset suger på 1 time, så det skulle ikke tømme batteriet akkurat!
Du har ikke en (uoriginal) forsterker som står i st.by?
Men, har du sjekket at du har full guffe på ladingen?
Hvor mange volt måler du over batteriet når motoren er i gang?
