Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: vilken programvara td04 15t
    Har en 9000 cs -95 med nordic steg 2 har nu köpt ett aeroagg td04 15t och undrar vilket chip man ska ha? ska jag uppgradera något mer för att få ut full effekt med denna turbo?
    Steg2 = ferrita 2,5" efter kat + programvara.
    Huddinge, Stockholm
    Re: vilken programvara td04 15t
    Vad är det för storlek på avgashuset då?
    M.V.H.
    vet ej men det det heter b234r köpt på speedparts. orginal 9000 aeroagg 93-98.
    Huddinge, Stockholm
    Då får du ju bara köpa en programvara för en 9000Aero.
    M.V.H.
    Norrhult
    Larry>> Det är en 2.3T du har?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    ja det är det. 2,3ltt 170hk orginal, nu steg2 240hk men vill ha mer...
    de blir väl några mer hk om sätter dit ferrita dp med sportkat... måste man ha större intercooler? sitter ju orginal (lilla nu) eller större spridare? Hur är de med mapsensorn när måste man byta den?
    Många funderingar.....!!?
    Beror ju på hur mycket effekt du ska ha.
    Ett 3" om du ska ha steg 3 räcker ju långt och ic behövs först om du ska gå längre än så. De är oftast då de börjar kosta pengar men har du inte 240 kopplingen som sitter orginal på 200 och aeron är de nog dags för de.
    Körde denna innan!
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Larry cs-95
    Är samma intercooler på alla 9000 om det är samma årsmodell.
    Fråga: hur mycket effekt vill du ha? Vill du ta ut vad som går ur ett 9000 Aero aggregat? Då får du nog byta laddluftkylaren, spridarna, avgas med racekatt och kopplingen till den 240 mm som 2,3T och Aero har.
    M.V.H.
    Tack för alla bra svar, bara att sätta igång nu
  1. Prova gt17 programvara på td04 turbo?
    Av blanks i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-13, 00:42
  2. gt17 st1 programvara till td04?
    Senaste inlägg: 2012-08-24, 23:26
  3. Veta vilken programvara man har i sin ng9-3
    Av sid128 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-16, 11:30
  4. Vilken OBD programvara ?
    Av Apex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 00:09
  5. [LÖST] Vilken gänga på WG-stång TD04
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-21, 09:59
