Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjulbultar lossnar
    okt 2008
    Hjulbultar lossnar
    HAr ett litet problem jag inte blir riktigt klok på. Har nyligen köpt nya 17" fälgar med däck till bilen. Fälgarna jag köpt är Saab orginal double 3-spoke. Nu är det så att hjulbultarna lossnar hela tiden, inte ramlar av utan blir lösa. Spelar ingen roll hur hårt jag drar dem, efter en tids körning sker samma sak. Detta händer på samtliga hjul. Fälgarna som satt på innan är också saab orginal fast 16". Är bultarna trötta på nåt sätt eller vad kan vara fel? Gäller bilen i signaturen.
    MVH Niklas
    Ng 9-3 Aero TTID -08. Og 9-3, 2.0t -00.
    Borensberg
    Re: Hjulbultar lossnar
    verkar väldigt konstigt om du inte har fått fel bultar på nåt sätt... satt de kvar med de gamla fälgarna? verkligen dragit med 110NM?
    okt 2008
    Hade inga som helst problem med de gamla fälgarna. Dock så är ju bultarna gamla. Säkerligen har de aldrig blivit bytta under bilens liv.
    Om jag dragit med 110Nm har jag ingen aning om, har ingen momentnyckel. Men har ju bytt däck förr. Har aldrig varit med om detta tidigare. Men ska nog ta och inhandla 20st nya bultar och testa med.
    Är anliggningsytorna mellan nav & fälg rena från smuts & rost?
    Steg 4
    Du är inte skyldig någon pengar?
    Nä skämt åsido, kolla att du har rätt skruvar, helst med lös kona samt kliniskt rena nav så skall det funka. Och gärna nya skruvar, om någon tidigare mupp kört dit skruvarna med alldeles för högt moment på mutterpickan så de sträckt sig för mycket. En löjlig grej också jag kom att tänka på men kolla för säkerhets skull. Kolla så inte bulthålen i fälgen är ovala. Kan bli pm någon tidigare har kört med fel skruvar, kan ge dessa symptom.
    okt 2008
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Problemet löst, skulden betald! Hehe nejdå. Nya bultar löste problemet. Tack för hjälpen.
  1. Växelspaksknopp som lossnar NG9-3
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 00:28
  2. Tryckröret lossnar på 9/3 Aero -00
    Av Turri i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 19:06
  3. urtrampningslagret bara lossnar
    Av _manne_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-01, 23:17
  4. DI Lossnar...
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-04, 17:07
