Jag ägen en SAAB 9-3 TID1.9 (150Hk) -2006, har den Kamrem eller kamkedja?
Jag ska lämna in den på 12000mila service, verkstaden säger att den har kamkedja! Jag trodde att det sitter kamrem på motorn.
Vad är rätt?
Vad är rätt?
SAAB 900 Turbo 16V -1988
Opel Zafira Cosmos 1.9CDTI -2008
Opel Insignia CDTI -2013
Ja, visst fasen är det väl rem i den motorn?
Hej !
Kanske välja annan verkstad? Motorn har en REM.
Byt även vattenpumpen när remmen är nere, den brukar ge upp i förtid.
SAAB 9-3 SC 1.9TiD Automat -06 Jet Black
Ang vattenpumpen så brukar väl inte de ge sig så snabbt byt den vid 24000 mil. Jag anser det viktigare att byta spännrullen till kamremmen isf. Den enda dieseln som har kedja är väl 2.2TID.Kanske välja annan verkstad? Motorn har en REM.
V70 D5 AWD snål och stark
9-3 1.9TID Vector SportCombi
Jag har sett vattenpumpar som skurit redan vid 10000 mil, så jag skulle nog bytt
den samtidigt som remmen.
Intervallet är nu 15000 mil på remmen.
Ursprungligen postat av aeromagnus
Saab 9-3 Aero V6 -06
Tack för alla svar, som sagt jag ska ringa dom imorrn och dubbelkolla. Det var en tjej på verkstaden som sa att det var kedja vill jag bara nämna, det kanske säger en del!
Nedan följer offerten, men jag ser inget som säger att dom ska byta rem och vattenpump! Men det kanske inte ingår i 12000mila service, det kanske bara som jag fått för mig! Måste gå till bilen och hämta serivce boken, måste nog läsa på lite när service intervallerna infaller och vad som ingår i dom!
Tacksam för kommentarer!
Servicen kostar 4050:-
AC SERVICE
STOR SERVICE ENL PROT.
Stor Service material som ingår:
Motorolja (Mobil 1/Castrol) longlife helsyntetisk
(Oljekvalitet 0W30 FEP , 5/W30 ESP , 0W40 )
Oljefilter,
Luftfilter,
Tändstift (platina, iridium, twispark mot tillägg)
Pollenfilter (mikrofilter, miljöfilter, kolfilter)
Bränslefilter/dieselfilter (om sådant finns),
Vindrutetorkarblad, nya läggs i bilen
(Bosch, Swf, Valeo,Bluepoint)
Multiribrem (ej alla märken/modeller),
Bromsvätska,
kylvätska,
Växellådsolja (endast manuell , automat mot tillägg)
Bakaxellolja (ej fördelningslåda)
Trasiga yttre lampor byts (ej xenon, ej dimljus)
Servoolja: påfyllning
Spolarvätska: påfyllning
Däcksbalansering,
Däckstvätt (grovtvätt)
Maskinell kontroll: stötdämparverkan
Maskinell kontroll: bromsverkan
Maskinell kontroll :framvagnen
maskinell kontroll rullmotstånd
Biltvätt utvändig
Hej !
Alltså service hos "Billige Bengt i böjjen"?
Bilverkstaden heter: Solna Bilteknik
Eller ska jag välja att göra servicen på Maptun Performance AB?
Vart du än gör 12000 mila service ska du byta vattenpumpen.
Mycket saker till mhyfsad peng. Dock skulle jag om jag vore du skippa torkarbladen. Sedan har du ju glödstift och de byts inte förrän de ger upp så att säga. Skulle fråga de lite mer om växellådsoljan mm. Dock står det ingenting om kamremmen så de går nog efter en bensinare. Skulle kanske åka till verkstaden och prata med dom.
Ska inte tjafsa ang vattenpumpen den byter du om du vill eller ej. Skulle också fråga om någon löprulle eller spännrulle till multiremmen ingår. Om inga lagerljud förekommer så byt bara spännrullen isf.
Jag har fått svar från Solna Bilteknik nu. I stora service ingick inte Kamremsbytet hos dom, som jag fick för mig att den skulle, den tillkommer med 4990kr. Dvs att priset för kamremsbyte och stora servicen kostar 9040kr sammanlagt.
Jag har beställt tid på SAAB i Akalla nu, för 12000mila servicen... det kostar 8700:- (Stora servicen inkl. Kamremsbyte)
Men ska iväg för samtal med dom personligen, eftersom man kan själv påvärka serivcen som att tex göra oljebyte, byta oljefilter, luftfilter, bränslefilter själv. Och därmed få ner priset yttreligare. Det som man själv inte klarar av sköter dom.
Dom förebehåller sig då rätten att garantier inte gäller fullt ut då däremot, vilket kan vara förståligt.
Fortsättning följer... jag inkommer med mer info efter samtalet med SAAB verkstaden.
Om du skall göra service på Saab ( i Akalla....) så har jag ett förslag till.
Ring Bilforum i Kungsängen, Saab verkstad.
Mkt bra, och brukar vara snäppet billigare än Akalla.
08-581 734 15 ( Snacka med Lasse )
mvh
Patrik 319
Saab 9-3 2,0t BioPower / Opel Rekord -62
Ursprungligen postat av Patrik 319
Tack för tipset, det ska jag verkligen göra.
För guds skull byt vattenpumpen vid kamremsbytet. Antingen trillar lagret sönder eller så släpper skovlen så att motorn kokar när man varvar motorn, men fungerar normalt på tomgång och låga varv. Har sett ett antal sådana nu.
Tidigaste v-pump raset var vid 6000mil. Intervallet för kamremsbytet är förlängt till 15000mil.
Ja, det är självklart att jag kommer byta vattenpumpen. Den kostar att byta 3100:- (vattenpumpen inräknat) vid byte av Kamrem. Att bara byta vattenpump kostar 5500:-Ursprungligen postat av gazer3312
Jag har pratat med Lasse på SAAB i Kungsängen nu. Dom gjorde 12000mila servicen för 9500kr. inkl vattenpumpen. plus lånebil. Och han Engagerade sig när man samtalade med honom per telefon också. Tid är bokad för service nu.Ursprungligen postat av Patrik 319
SAAB i Akalla skulle ha 11500kr. inkl vattenpumpen för 12000mila service
Tack för tipset... ovärdeligt. Tack alla andra också för era tips... ni gjorde att jag inte valde nån "kalle runt hörnet verkstad"
KanonUrsprungligen postat av patienten
Patrik
Ger nytt liv åt tråden då jag vill göra storservice med kam och aggregatrem och vattenpump på min 9-5 1,9 TID -08. Det byttes senast vid 11 800 mil, den har nu gått 23 200 mil. Då bilen är nyinköpt vore det skönt att få detta bytt nu, särskilt med tanke på vattenpump.
Fick ett pris från Holmgrens 14 081 kr!! Väl saftigt tycker nog jag, någon som har ett tips på vettigare pris i småland? Är ju skillnad på 9000 kr som nämns tidigare i tråden!
Mvh Daniel
99 turbo -78 Cardinalröd, 99 turbo -78 Svart, 9-3 1,9 TTID Vector kombi -10.
Projekt 99 turbo -78 viewtopic.php?t=220649
