Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: ac trubbel på 95:a -01
    Igår när jag körde en sväng påca 55mil .. . började acc öka fläkten till nästan fullt och bara med varmluft sådär en 25-26 grader varmt... detta var ej beställt och justeringar försöktes men utan resultat.
    Jag får ingen kalluft eller ställbar värme (iofs varmt och gott men att köra omkring i badbyxor känns lite annorlunda så här i påsk tider.)
    Har testat alla möjliga inställningar och oinställningar med samma resultat, Kollat alla säkringar och lyssnat efter missljud men inget har hittats. Någon här som vet eller har varigt med om det samma.
    mvh Thompa
    "Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
    Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
    jul 2004
    Malmö
    på min 9-3 var det reglerdonet som havererat när jag fick liknande symptom. Ganska vanligt på 9-3. Kanske samma på 9-5?
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    Citat Ursprungligen postat av nygren
    Tackar
    ok låter bra att någon har en aning,,, men för mig som är allt annat än invigd i saab-ianska var sitter reglerdonet och kan man byta själv.
    mvh Thompa
    jul 2004
    Malmö
    Har inte en susning. Lämnade in min och fick den bytt till en kostnad av cirka 2500 kronor. Har du försökt med en kalibrering? Får du någon felkod?
    Är iväg på resa över påsken och har inte testat något... utöver vad jag skrev i första inlägget
    Hur kalibrerar man den ?
    Jag får ingen felkod i SID.
    Glag Påsk! Vad fick man i påsk ägget....
    Så får väl hälsa er alla Happy Kyckling.
    mvh Thompa
    jul 2004
    Malmö
    På 9-3 har man motorn igång. Tryck därefter på Auto och Off samtidigt. Tror det är samma på 9-5. Då kör acc:n kalibrering och självtest. Om den hittar fel visas felkoderna i displayen. När mitt reglerdon la av visades inga felkoder dock
    Ska gå ner och kolla detta direkt... tack för tipset.
    strax tillbaka... *poff*
    tebax..
    . fick upp
    först
    ACC: lågtemp
    A/C-styrning
    och efter några minuter
    ACC: normal
    A/C-styrning
    får hoppas att det var något med kalibreringen.... verkade fungera bättre men har bara provat på parkeringen ... har hällt i mig några pilsner så körning är ej på tal idag... återkommer imorgon eftermidda med närmre besked.
    mvh Thompa
    Uppsala
    Tips, tryck in de 2 knapparna samtidigt!
    ACCdisplayen ska slockna sedan lysa med fullljusstyrka
    fläkten ska varva upp osv.. tar 30-60 sekunder kalibreringen
    efter det så på vänstrasida står det antalet fel och på högra sidan felkoden i ACC-displayen.
    mvh
    Hur gick det med bilen? Jag har precis samma problem med min 9-5:a-01 men på min är det bara passagerarsidan som har lagt av.
    Det blåser bara varmluft, men om jag ställer in lägsta temp (LO) så blåser det kallare, men inte lika kallt som på förarsidan.
    Hur löste du det om du har löst det?
    /Kai
    Thompa> Om yttertempgivaren är kass och ger signal om att det är massa minusgrader, så flåsar det vamt i kupën. Stämmer yttertempen i SIDen mot verklig temp?
    Jag åkte in till en polare som provtryckte systemet = OK ...
    kollade nivå av kylmedel = OK
    Gjorde kalibrering = OK
    svor långa ramsor = OK
    Bjöd på fika och tårta som tack förhjälpen = OK
    Åkte hem och allt fungerade.... = Konstigt
    Tror att det var något med kalibreringen samt eventuellt glapp i yttertempgivaren men inga fel koder i boxen fanns...
    Prova att ta loss batteiet och gör en kalibrering samt köp en tårta i reserv verkade ju fungera för mig. Alla tester och mätningar var ok hela tiden.
    Verkar som om något hade hängt sig när jag körde i den tjocka dimman med kraftiga ytter temp skillnader allt från +7 till +5 på bara några minuter.
    Slutet gott fast skumt.
    mvh Thompa
  1. 9-5 trubbel
    Av 666 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-20, 18:28
  2. låd trubbel
    Av tobbe_n i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 17:18
  3. Trubbel med 9-3 2.2 TID -03
    Av Garret_Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 00:07
