Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med Airbag och signalhorn (tuta) Saab 9-3 01
    Jag köpte mig för några veckor sen en Saab 9-3 Aero 2001. Det mesta verkade fungera men testade dock inte tutan. Testade den för ett tag sen då det glappade till lite och sen började det tuta så tänkte inte mer på det. Efter det har den lagt av helt. Har kollat alla kontakter och allting, vet dock att SID displayen är utbytt av han jag köpte den av så felet kanske kan ligga där? Grejen är att styrningarna från ratten till stereon har funkat perfekt.
    Även ett tag senare så började min airbag lampa lysa, och har inte vart och kollat upp felkoderna ännu men skall göra det så fort jag har tid, men tänkte kan de här två påverkat varandra på något sätt? har bytt ut stereon också nu mot en annan men stoppade i den andra och då verkar allt fungera som det ska. Blir helt förvirrad!
    Mvh Hampus
    Re: Problem med Airbag och signalhorn (tuta) Saab 9-3 01
    Ingen som har en aning alls?
    apr 2004
    Tycker det låter som din rattslinga är kass.
    Citat Ursprungligen postat av reloops
    Saab 9-3 Aero V6 -06
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Ett tips, kolla upp skarvdonen till rattslingan (den matar signalhorn och airbag), jag hade samma symptom och då var det avbrott inne i ena skarvdonet, fixade det med lödkolven.
    Montera bort ratten så når du slingan.
    Kolla att slingan är centrerad så att den klarar fullt rattutslag åt båda hållen annars slits den lätt av.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    Okej. Jag har plockat bort airbagen och själva signalkontakten alltså de två kontaktplattorna men hittade inget fel. Men ni menar alltså plocka bort hela ratten och den slingan som är under där?
    Tack för svar
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Innan du tar bort ratten bör du öppna upp skarvdonen och kolla att inkommande tampar är ok.
    Jag hade avbrott i kontakten till signalen.
    Hittar du inget fel här måste du även montera bort ratten för att komma åt slingan.
  1. Airbag lampa lyser & tuta funkar ej.
    Av Maarcus.L i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-01, 18:53
  2. Problem med tuta och knapparna på ratten
    Av Denson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-11, 19:43
