Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vatten som rinner/porlar?!
    aug 2003
    Öland
    Vet inte vilket forum detta passar bäst i, men:
    Idag när jag hade kört en runda med bilen (20-30 min max), och kliver ut, så hör jag något konstigt ljud. Jag lokaliserar det till nånstans runt luftfilterboxen, dock svårt att höra EXAKT ställe.
    Först trodde jag det hade gått hål på något, och att det rann vatten rakt ner på asfalten. Ljudet påminner om det, kanske 70-80% som vätska som rinner ner och träffar nån yta, och 20-30% som elektricitet som gnistrar.
    Vad jag kunde se så var det ingen vätska som träffade marken under bilen, så jag trodde det var nån slang till AC'n som läckte, men jag körde igång ACn och den kylde bra.
    Ljudet avtar mer och mer, och efter 5 min ungefär är det tyst igen.
    Jag startar bilen en stund, och stänger av. Samma ljud.
    Dock, om jag minns rätt, så sista gången jag körde, om än bara ett par minuter, så hade jag ACCn på ECON, och när jag hade stängt av bilen så lät det inte.
    Jag blir rätt orolig, för det lät som en stor mängd vätska, fast jag kunde inte se något ovanifrån eller underifrån när jag kollade lite snabbt.
    Någon som har några idéer, eller tips på "felsökning"?
    Alla tips mottages tacksamt!
    Martin
    Kolla först så du har kylvätska i bilen för annars är det den som läcker ut och då ska du kolla alla slangar och slangklämmor.
    Körde denna innan!
    aug 2003
    Öland
    Det var det första jag kollade, och det var ok. Oljan likaså.
    Det är ju inget som kommer ut ur systemet iaf, med tanke på att det låter i ~5 minuter utan att det droppar nånstans.
    Körde en runda förut, men då kunde jag inte höra ljudet.
    Luft i vattenkretsen? Borde inte komma in en massa luft bara sådär...
    Jag hade tvättat bilen precis innan detta uppstod, om det kan ha med saken att göra.
    Det kan de ha.
    Ha koll på alla vätske nivåer och att inget elektriskt har tagis skada.
    Sen kan man ju alltid göra en koll underbilen och se hur det står till där.
    Kolla även växellådan om du inte har gjort de redan.
    Körde denna innan!
    Hallandsåsen Sverige
    Har du AC i bilen? När klimatanläggningen stängs av efter användning blir där en viss egengång i systemet, kanske kan känna igen ljudet om du öppnar kylskåpet hemma och lyssnar, fasten att inte kompressorn går så hör man ändå ett visst "sorl". Samma sak sker i din bil, pga temperaturskillnader i systemets olika delar/enheter pga användning.
    Detta är vad jag kan härleda det ljud du beskriver.. Kanske så att det blivit varmare ute och din klimatanläggning jobbar mer än den gjort tidigare i år....
    9-3 SC Aero M6 -06
    Detta kanske ett dåligt förslag då det avviker fr vart du beskriver ljudet ifrån. Jag hade tydliga vattenrörelser i min bil, o väldigt svårt att lokalisera varifrån ljudet kom ifrån. I mitt fall hade jag åtskilliga litrar i höger framdörr, då dräneringshålen satt igen under gummilisten.
    Vad du hör är, som sagt, ACn. Vad du beskriver är helt normalt! Det ska låta lite som ett kylskåp där framifrån en stund efter att du stängt av.
    9-3 cabrio '99
    aug 2003
    Öland
    Phew, får tacka så mycket! Nu känner jag mig lugn.
    Jag kunde ana att det var ACn, då jag körde på ECON en stund, och ljudet uppstod inte.
    Konstigt bara att jag inte har tänkt på det här ljudet någon gång innan, typ hela förra sommaren
    Glad påsk!
    mar 2005
    fagersta
    vattnet som for ner på backen var säkerligen kondensvattnet från
    AC'n.
    mvh/ ilari
    saab 99 -81 gl för tillfället med
    en sån där ekonomimätare som är TUFF...
    inte fånig
    aug 2003
    Öland
    Citat Ursprungligen postat av ilari
    AC'n.
    mvh/ ilari
    Läs igenom tråden igen, lite noggrannare
    mar 2005
    fagersta
    Re: Vatten som rinner/porlar?!
    Citat Ursprungligen postat av xaphoz
    ahaaaaaaaa!! du TRODDE att det rann men det gjorde inte det
    DOH!! *bankar mig själv på skallen* förlåter du mig för den här gången
    O-Sensei?!
    eller var det inte det jag hade missat?
    mvh// ilari
    inte fånig
    aug 2003
    Öland
    Ingen fara, alla gör väl samma misstag då och då
    Nu har vi ju till 99% konstaterat att det är AC-anläggningen som låter, och har förmodligen låtit innan också utan att jag har lagt märke till det. Så jag kör vidare och håller bara extra koll på vätskorna.
  1. Kylarvätska rinner ut.
    Av BonoVox i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 11:54
  2. Rinner vatten ur avgas!
    Av MrJo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-04, 12:48
  3. Rinner bara ur bakre spolare...
    Av SAAB örnie i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-05, 21:04
  4. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 12:37
