Jag beställde ett sportfilter Km tror jag det va som man sätter i orginal lådan men den glappar i burken, jag undrar om det ska va så?? tacksam för hjälp......
kanske räcker med att ha orignal filter till min.
Saab 9000 års 98, 2.3t BSR Steg1 235hk/401NM
Ett orginal räcker upp till 300hk har jag för mig någon här på forumet har sagt. Sen att det glappar är för att hålet som filtret inte sitter i är rätt så stort jämnfört med filtret. Så sätt du tillbaka locket till luftfilter burken och ut å kör.Ursprungligen postat av gregge12
ok,tackar för svar, jag sätter tillbaka orginal filtret igen, vet inte om lmm strular för den blir lite ryckig vid gaspådrag den vill lite sen vill den lite mindre sen vill den igen, har provat bytt stift,filter, wastegate (begagnad), rätt så irriterande,
vet inte vad det kan vara, hoppas det finns nån med svar.
Strul med LMM lär det inte vara om det handlar om bilen i signaturen i alla fall då det inte sitter någon sådan på den modellen.Ursprungligen postat av gregge12
Att byta tillbaka till ett orginalfilter låter ändå som en god idé.
ok, vad kan det va då som strular??
Provat med en annan tändkassett?Ursprungligen postat av gregge12
Vad betyder egentligen "upp till 300hk"?Ursprungligen postat av Mr_Lööf
Jag har ett steg tre på min 9-5 som enligt uppgift ska ge just 300hk. Vad gäller då, original eller "sport"?
9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
