Hej !
Har nu bytt motor på min Saab 9000 CSE 2.3 Turbo Automat så nu sitter det en 2.0 i den i från min Krockade NG900
Bilen går mycket bra ! Men får inte ut mer hästar en orginal ur min chippade ECU som var till min NG900 manuell ! Så nu går bilen på automatprogrammet i boxen villket inte är modifierat !
Så jag tängte jag skulle Konvertera om från automat till manuell !
Har en manuell låda från en 9000 -94 på G
Ska plocka pidalstell vexelspak och allt som hör till där !
Vad mer ska jag plocka ?
Hur är det med medbringorna ?
Drivaxlarna ?
Knutkorsen ?
Speedparts så står det att Tripod för Manuell är på 37mm och Automat 34mm
Vad är det som är skillnaden ? är det grovleken på axlen ?
är det någon som har giort detta med att convertera från automat till manuell som kan bekräffta vad det är jag ska göra med lådan och drivningen där ?
Kan jag bara byta rakt av ?
eller måste jag plocka medbringorna från automatlådan och trycka det dom på den manuella lådan samt mellan axlens medbringa ?
Mvh Mathias
